28.04.2009, 08:47
#21
Фотку бы автор кинул и вопросов стало бы на порядок меньше.
На приведенном Sirak куске схемы изображен разрядник, инфа по ссылке:
http://www.okaya.com/oea/files/descr...20rhca3216.pdf
Разница в том, что описание на SMD вариант того же разрядника, посмотрите маркировку.
tr-el привел фотку разрядника, именно того типа, который и ставится в подавляющем большинстве случаев.
30.04.2009, 18:01
#22
Сказал спасибо: 6
А что маркировки у магнитолы из Nissan Patrol никакой нет? ...идет от антенного входа!? а куда идет??? И что значит заземленный антенный вход?.. Судя по обозначению это - DIAC. Как пример DB3TG, мы используем такой в производстве. Или SIDAC - параметры повыше будут и ВАХ немного другая. Звониться он не будет, если только на КЗ. Если ето действительно DIAC, то немного странное применение - в основном он используется в схеме управления симистором. А по поводу маркировки - DB3TG производства ST Microelectronics синего цвета а китайский от 522 диода не отличить - тут не угадаешь. А цена вышеназванного DB3 около 16 рэ. И не заморачивайся - если он стоит как защита - выбрось его и забудь, работать будет не хуже.
30.04.2009, 23:31
#23
Какой нафиг DIAC в антенном входе, люди? Я же уже привел пример, что на той схеме так изображен разрядник, почитайте описание на радиоэлемент. Как правильно писали знающие люди, на антенный вход нельзя ставит полупроводниковый диод, какой бы он ни был, емкость его сведет на енет входной сигнал в FM диапазоне. Разрядник это, сколько встречал магнитол, нигде не видел ничего иного. Согласен лишь в том, что его удаление из платы совсем не помешает нормальной работе магнитолы.
ПС. Жаль автор темы пропал, а то вдруг фотку бы все же скинул.
01.05.2009, 01:01
#24
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
посмотрите на структурную схему этого зверя и не ломайте голову ,где вы в схеме видите полупроводника
гениально то, что просто
02.05.2009, 17:59
#25
Сказал спасибо: 6
По поводу DIAC - человек спросил что так обозначается я ответил. Про немного странное использование тоже высказался, а вот по поводу того что там должно быть - каюсь, о том что "выбрось его и забудь" написал а вот об остальном подумать подумал а не отписался - сколько отремонтировано было магнитол, кроме разрядников ничего не встречалось.
03.05.2009, 01:14
#26
господин aflash действительно Прохожий подбросил на тему и куда то пропал,а мы ломаем голову,я вообще этот разрядник выкидываю ,вед почти у всех тюнеров есть входной контур приселектора,несколько витков провода на корпус,он и является разрядником
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
