24.04.2009, 13:05
Сказал спасибо: 6
Сообщение от picavr
А киньте плиз примером как его подключать, ПОЖАЛУЙСТА
Файл С и АСМ.
На сайте всем известного elm-chan много примеров, например FAT File System или Audio Spectrum Monitor.
24.04.2009, 15:21
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Те кто программирует в IAR хвалят его сильно и также сильно ругают CodeVision. Интересно те кто работает с IAR, где научились? Я в будущем планирую взяться за IAR, очень уж его хвалят.
CodeVision осваивал по курсу AVR123, кое-что нашел на других ресурсах Интернета, ну а дальше, после пинка с ним несложно.
25.04.2009, 16:00
Сказал спасибо: 13
Сообщение от delay
Я думаю... кто к чему привык... Как говорится на вкус и цвет, CodeVision проще для начинающих.
Сообщение от delay
Я решил сразу взятся за IAR. То же самое и с IAR. поначалу сложно, а потом проще.
Как пел Мягков...
думайте сами..
решайте сами...
иметь или не иметь...
25.04.2009, 16:08
Сказал спасибо: 262
Сообщение от picavr
Самостоятельно или по чьей-то методике?
В принципе, как я поинмаю достаточно хелпа входящего в компилятор, знания Си плюс самостоятельная работа, просто интересно.
25.04.2009, 19:11
Сказал спасибо: 119
IAR - хорошо оптимизирует код, но к сожалению, очень часто он не может скомпилировать абсолютно валидную программу, вываливается с внутренними ошибками, особенно часто в процессе работы линкера. И это продолжается годами, на обращения служба поддержки отвечает "попробуйте изменить свою программу, наверное поможет".
Я двумя руками за GCC. Всетаки группа из 20 жирных и ленивых инженеров мало что может противопоставить мировому сообществу состоящему из десятков тысяч заинтересованных разработчиков.
25.04.2009, 20:39
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
При использовании дробных переменных gcc генерит более компактный код, чем iar. На gcc можно писать под linux (не нужно забивать голову разным синтаксисом).
25.04.2009, 23:31
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от alexgap
Обоими руками за! Действительно GCC - замечательный инструмент. Особенно после того, как в AVRStudio появился предустановленный plug-in для работы с WinAVR. Огромное количество библиотек! Для начинающих с нуля рекомендую изучать именно GCC - как самый перспективный.
Но хотелось сказать пару слов в защиту CodeVision - очень удобный инструмент, создает очень даже приемлемый оптимизированный код - анализировал выходные листинги с карандашом в руках, имеет достачно библиотек. Постоянно совершенствуется. Подробная локументация. Если готовы заплатить сравнительно небольшие деньги и быстро начать писать под AVR - это хороший выбор.
По поводу поддержки C++, пишу на С++ уже лет 20, и не уверен что С++ сколь нибудь необходим при написании программ для микроконтроллеров. Конечно не для всех микроконтроллеров и не для всех программ. Но думаю в 99% случаев это не только облегчит, но и задержит работу.
Написание программ в объектно-ориентированном стиле требует большой и тщательной работы в начале на уровне создании архитектуры системы. В Visual Studio и Builder С++ при написании программ для PC за это отвечают различные wizards, но в случае с микроконтроллерами все следует делать программисту. Наверное это оправданно для очень сложныж и больших систем.
Кстати GCC поддерживает C++.
26.04.2009, 06:05
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Моё мнение-AVR не такой уж великий зверь,чтобы делать из него культ.Тем более любителям.Для него вполне сойдёт CVAVR в связке с AVRStudio.Для проверки идеи легко использовать CVAVR,для компактности AVRStudio.Ведь компактней чем asm,код не сделает ничто.
Лично я сам при пользовании CVAVR пишу свои библиотеки и где есть возможность делаю их на asm.
Бывают конечно приколы,например,в asm сдвиг регистра через флаг переноса AVRStudio работает как и должно,а вот ассемблерная вставка той-же команды в CVAVR работает как обычный сдвиг.
26.04.2009, 10:09
Сказал спасибо: 10
Сообщение от schotki
JTAG у меня покупной USB-шный, на ATMEGE16 сделан. Но в сети я находил его схему, на каком-то польском или чешском сайте.
А ссылочку бы дал.
И на камнях растут деревья!
26.04.2009, 10:38
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
