Непрочитано 10.05.2009, 13:07
nsl2004
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
nsl2004 на пути к лучшему
По умолчанию
Что бы не создавать новую тему решил опубликовать здесь. Передо мной стоит задача номер раз. Сделать функциональное устройство типа шагового реле. Т.е 1.нажтмаем кнопку первый раз - сработал LED1
2.нажимаем кнопку второй раз - LED1 потух,LED2 сработал
3.нажимаем кнопку третий раз-LED2 потух,LED3 сработал и т.д. после опять к началу и по кругу.
Уважаемый Falconistподсказал направление, на основе сдвигового регистра я попытался прикинуть в Протеусе как это можно реализоватью Схему прилагаю.
В протеусе она работает - хотя многое подогнано методом проб и ошибок. Т.к ранее я с такими задачами не сталкивался. Прилагаемый проект теория - без особой привязки к элементной базе и значениям напряжений и токов, это позже.
Есть вопросы к опытным пользователям.
1. Как на ваш взгляд не слишком ли сложная реализация такой простой задачи - т.е 4 микросхемы? Можно ли как то решить эту задачу по другому? Не существует ли микросхем уже на аппаратном уровне решающих эту задачу?
2. Совсе не понял как же все таки боротся с дребезгом контактов. То что я нарисовал я взял с интернета, но там не было резистора и конденсатора. Самое интересно что если их убрать, ломается алгоритм, диоды не гаснут после перехода к к следующему циклу.В чем может быть проблема? Может есть какаето более простая схематика?
Пока это самые важные вопросы. Если кто подключится к обсуждению буду благодарен[/img]
Прикрепленный файл: 4619593.zip
nsl2004 вне форума
Непрочитано 10.05.2009, 13:15
nsl2004
По умолчанию
Забыл пояснить На кнопку жмем кратковременно, т.е имитациязвонковой кнопки. Переключатели позволяют произвести конфигурирование для срабатывания на 7-4 зоны. Конфигурировать надо все три. Лишние диоды отключить. И синхронно сменить ноги на регистрах.
nsl2004 вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 12:13
pv2
Аватар для pv2
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
pv2 на пути к лучшему
По умолчанию
По формирователю импульсов на элементах U7,U17.
В реальности за счет задержек переключения импульс будет формироваться и без R2 и C1. Ширина его будет зависеть от быстродействия элементов.
pv2 вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 15:57
frend
frend на пути к лучшему
По умолчанию
не написано исходное состояние системы
если кнопка перекидная (3 контакта) то лучший способ борьбы с дребезгом - RS триггер
frend вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 16:26
frend
По умолчанию
clk не нарисовал
можно сделать на счетчике с дешифратором( есть даже счетчики такие,счечик Джонсона называются 74НС4022 - все внутри есть)
frend вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 10:04
nsl2004
По умолчанию
frend Не сразу обратил внимание - а куда это clk надо подключать? я свободных ног не вижу Соориентируйте пожалуйста где посмотреть что бы понять о чем идет речь?
nsl2004 вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 10:07
frend
По умолчанию
Сообщение от nsl2004
там же написано U1(CLK) - это я на протеусе симулировал, туда и подайте
frend вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 20:13
nsl2004
По умолчанию
Сообщение от frend
Вот ведь, прочитал я , а понял по другому. Сто пардонов. Дошло до меня наконец.
nsl2004 вне форума
Микросхемы для радиопередачи сигналов ludovikIV Автоматика и аппаратура связи 6 06.04.2008 06:19
Преобразователь уровня для сигналов com-порта nicra Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 07.12.2007 07:46
Микросхема для приемника.... Diamond2 Автоматика и аппаратура связи 2 15.12.2006 03:24
Нужна схема реле времени для коммутации! Ryanik Автоматика и аппаратура связи 1 18.11.2006 14:45
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
