31.05.2009, 02:48
Сообщение от VERIFY
А почему всёже не первоначальная идея с ESD/EMI-фильтром, от того же STMicroelectronics? всем ведь вроде устраивает относительно ТЗ топикстартера, а если скомбинировать с изолирующим ОУ, то помойму вообще супер, а?
Я явно указал целевую область применения для варианта активной защиты - измерительный прибор. Т.е. его по определению суют куда ни попадя, и он должен не выгорать, а отключаться и крыть тыкателя матом
ESD/EMI-фильтр спасет от статики при манипуляция с кабелями и от некоторых типов наводок, например от близкорасположенных низкочастотных тиристорных регуляторов, да и то "условно-бесплатно" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Для защиты от пробоя (или саботажа) на линии 400/600В его ну никак не хватит. Тривиальный предохранитель спасет, но он медленный, и на время его разогрева (по спайс-моделям до 300-400мс) энергию надо куда-то сливать. TVS это сделает, но может дать шумы порядка 1-5мв. Ставить простой ОУ в качестве "изолятора" можно и нужно, но его тоже надо чем-то защитить. Например, диодами к заведомо высоким по напряжению линиям питания. Я в каком-то приборе видел установленный специально для этих целей источник напряжения, кажется, это был какой-то тест-компьютер для авионики (наблюдал в разобранном виде).
То, что понимается под "изолирующими ОУ", достаточно сложная и дорогая штука (напр AD215 в розницу порядка 60-70$), и полоса у большинства узкая (АФАИК их строят по схеме ГУН/частотный детектор с изоляцией конденсатором или трансформатором).
Во многих советских стрелочных приборах (в Ц-шках/АВОметрах) ставили простое реле и триггер с контролем напряжения на рамке микроамперметра. При перегрузе стрелочника вход тупо отрубался. Вроде бы работало неплохо ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Сказали "Спасибо" gavrik254
31.05.2009, 17:10
to gavrik254:
1. Вы меня не поняли или я некорректно мысль выразил, позже поправлюсь.
2. Откуда 400-600В?
31.05.2009, 17:21
Сообщение от VERIFY
2. Откуда 400-600В?
Было:
Сообщение от dpitikov Чт Май 28, 2009 2:56 pm
Моя цель: обеспечить на входе АЦП МК напряжение, всегда не превышающее допустимое для него (допустим, это 5В,что в моем случае - напряжение питания). Причем, повышенное напряжение,в основном, не помехи, а случайная (или сознательная) подача недопустимого напряжения. При этом важно, чтобы защита вносила минимальные искажения формы сигнала, если на входе АЦП именно меняющийся во времени сигнал с частотой до 1 МГц.
Вот как-то так.
Т.е. луддит или английский шпиён Вася Пупкин за банку варенья и корзину печенья втыкает фазный провод ко входу АЦП 8O
+ПыСы. Когда я проектировал систему многоканального видеонаблюдения для открытых территорий (стройки, склады, заводы; до образцов к сож не дошло), то на входы (UHF BNC) ДО предохранителей ставил ещё и газовые разрядники грозозащиты, причем линейка собиралась на отдельной плате, пряталась за металлическим пожарным экраном и подключалась к отдельному полюсу грозозащитного заземления. Есть варианты газоразрядников для запайки, есть под винт. Есть двух- и трехвыводные. Предохранители я тогда искал электромеханические с кнопкой возврата, но цена тех, что я нашел, вызвала легкий обморок ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) .
31.05.2009, 22:09
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
ИМХО - на вход последовательно АЦП резистор (номиналом поболее - лишь бы не влиял на точность АЦП и не сглаживал совместно с емкостью входа сигнал), + диодный ограничитель на диодах Шоттки либо быстрых диодах на землю и на +5 (либо - лучше на напряжение порядка Vref, формируемое тем же стабилитроном либо трансилом).
Резистор - снизит ток и в случае чего сыграет роль предохранителя.
Ну и + непосредственно по входу трансил тоже не помешает (хотя как у них с шумами - не знаю).
01.06.2009, 10:31
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Если речь именно об АЦП, то...
... вот было весьма интересное обсуждение http://caxapa.ru/128353.html.
Вкраце - если каналов АЦП больше одного, то диоды нервно курят в сторонке.
02.06.2009, 22:39
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Не знаю про спец. фильтры, а со стабилитронами я пробовал, как показано на схеме в топике. Работает, защищает, но стабилитроны имеют очень большую собственную емкость, напрочь завалили мне весь сигнал. MOSFETами защищать не советую по той же причине: емкость под затвором у них около 8000 пик.
Поставил диоды (как тут обсуждалось) - всё стало нормально.
Теперь. Ясно, что при втыкании в розетку любой диод выгорит, 100%. Но ограничивать ток последовательным резистором нельзя: АЧХ неминуемо завалится на RC-цепочке, образовавшейся с емкостью входа и диодов. Можно конечно в параллель резистору компенсаторную емкость, но на практике точный подбор под равномерную АЧХ - это ОЧЕНЬ большой гимор, кто сам не пробовал
Я предлагаю вместо защитных резисторов поставить самовосстанавливающийся предохранитель; работал с такими, есть 600V x 150mA, а диоды взять шоттковские, у них малая емкость и для мощных, там, на ампер-два.
В этом случае при втыкании в розетку предохранитель отключится хотя и не мгновенно, но раньше, чем перегреется такой диод.
(Предположительно. На практике пока не опробовано.)
PS. Да, и есть нюанс при защите диодами. При превышении на входе уровня питания, такое избыточное напряжение сбрасывается в цепь питания. Так что в цепи питания должен тоже присутствовать очень крепкий стабилитрон, выдерживающий такой бросок тока и ограничивающий напряжение в питании; или конструкция самого блока питания должна гарантировать такой режим (что навряд ли, они обычно не расчитываются на втекающие токи).
02.06.2009, 23:30
Сообщение от j2153
А не нужно ставить большой резистор. Несколько десятков Ом уже достаточно, чтобы ток при включении в 220 снизить на порядки, а АЧХ он не сильно завалит. И диоды выживут...
02.06.2009, 23:37
Сказал спасибо: 25
220/10=22А. Диоды выживут, но резистор обуглится, не успеешь "ой" сказать. И его придется перепаивать, вскрывать прибор. А самовосстанавливающийся предохранитель остынет и сам включится. Разница есть?..
03.06.2009, 00:01
Сообщение от j2153
А время срабатывания предохранителя, + какой бросок тока будет? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Хотя - зачем спорить, купите 1 предохранитель и включите его в розетку. Уверен - останутся от шего рожки да ножки...
03.06.2009, 00:31
Сказал спасибо: 25
Разумеется, перед тем, как использовать подобный предохранитель, сделал я такой эксперимент (надо же было проверить, можно ли на него положиться?)
Но чтоб не было пожара в случае неудачи, в качестве токоограничителя была выбрана нагрузка мощностью 2 кВт.
Предохранитель в 150mA отключился настолько быстро, что даже не было искры при соединении провода. Что меня неслабо изумило.
Собственное его (нормальное) сопротивление - порядка ома.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
