06.06.2009, 02:09
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Все. Спасибо всем за информацию!.....
08.06.2009, 17:17
Сказал спасибо: 170
Сообщение от RafikM
если проскакивает искра - значит что-то работает, возможно просто схема быстрого розжига. если , на Ваш взгляд все элементы исправны, то рекомендую все таки проверить наличие напряжения на инвенторе, наличие импульсов на драйвере, питание на драйвере и схеме управления( в сварочниках они как правило в виде отдельного источника), далее по мере поступления информации..... 8O
Напряжение на инверторе 520В .
Плата управления-есть 2 LM-ки типа КРЕНов, после них- напруга в порядке. ШИМ контроллер SG2526.Получает 15 В.Есть несколько подстроечников ,все СМД.
Вроде как срабатывает ограничение по току ,но этот ток очень мал
08.06.2009, 22:23
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
трансформатор датчика тока есть? как он себя чувствует, обвязка ШИМ контроллера, сам трансформатор - все на предмет плохих контактов(паек)
09.06.2009, 00:11
Напряжение на инверторе 520В ?
09.06.2009, 09:50
Сказал спасибо: 170
Сообщение от RafikM
ТТ нету.Возможно, контроллер неисправен- импульсы на выходе какие-то хаотические.
520 В потому что трехфазный.
09.06.2009, 20:25
Сказал спасибо: 40
"хаотические" импульсы могут быть вызваны неисправными элементами в обвязке микросхемы, хотя, для исключения сущностей, можно поменять мелкосхему, если она есть
10.06.2009, 09:29
Сказал спасибо: 170
Спасибо.Удачи всем
20.06.2009, 15:38
"ТТ нету.Возможно, контроллер неисправен- импульсы на выходе какие-то хаотические."
импульсы проходят чрез усилитель - 4 MOS транзист.Питается усилитель отделно от ШИМ контр. Провер. електр.конд. 100uF/63V. возле имп.траф.
13.07.2009, 21:33
Сообщение от vidask
В тему-
может, кто нибудь имеет схему инвертерной сварки KEMPPI, Master 2200 (3 Х 400В) ?
Только силовая часть, без платы управления. Случайно обнаружил у себя. Откуда взялась, не помню. Пометки мои, что так вспомнилось сразу.
http://rapidshare.de/files/49019920/...r2200.jpg.html
Не существенное несоответствие. Узел VG301-VG306 представляет из себя 2 радиатора и по 6 диодов, в параллель на каждом. На Узел VG401(IGBT) есть pdf в инете
Последний раз редактировалось a_mokin; 19.01.2010 в 11:18.
14.07.2009, 09:03
Сказал спасибо: 170
спасибо за ответы gazon и a_mokin.
Но последняя ссылка не открывается
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
