17.02.2011, 17:50
#21
Re: Генератор на NE555
Сообщение от Falconist
Да ну? Это каким же боком взялась нагрузка по 3-му выводу, если выход теперь 7-й??? Сначала внимательно всё рассмотрите, а потом будете мною поражаться...
Вы как всегда неповторимы. Взгляните на свою схему внимательно, очень внимательно. От третьего вывода идет стрелка с надписью вых1. Я думаю Вам не стоит объяснять, что это значит. На всякий случай объясню-это выход1. По поводу нагрузки- если к вых1, согласно Вашей схемы, подключить нагрузку с сопротивлением сопоставимым с номиналом резисторов на схеме то параметры схемы изменятся. Я думаю Вы не будете это отрицать. Если нагрузка будет меняться, по каким-либо причинам, Ваше творение будет нестабильным. Неужели не ясно?
17.02.2011, 17:55
#22
Сказал спасибо: 429
Да шо вы говорите??? Это каким же должно быть сопротивление, "сопоставимое с номиналом резисторов на схеме", чтобы подгрузить выход с допустимым выходным током до 300 мА?!! Навскидку - порядка 30 Ом... А времязадающий резистор = 100 кОм. Где ж уж тут же ж сопоставимость?
Уважаемый EVGENIY1962, если Вам нравится "теоретизировать", то делайте это хотя бы в границах реальности.
18.02.2011, 08:35
#23
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от EVGENIY1962
Тогда не стабильны все существующие генераторы вплоть до кварцевых. В любом генераторе имеется обратная связь выхода со входом. Это, обязательное условие возбуждения.
21.02.2011, 22:12
#24
Сказал спасибо: 8
Господа прошу обьяснить мне простую вещь:вот собрал я в познавательных целях по приведённой ниже схеме, девайс.Питание батарейка "Крона".Подключаю к выходу светодиод - моргает частота регулируется переменником крутиш и радуешся.Дальше ничего не меняя убираю крону и подключаю к розетке как показано в посте № 7.Напряжение получается тоже самое,но диод не моргает,как ни крути.
Обьясните пожалуйста в чём дело?Может надо диодный мост и всё такое?Не могу понять.Напруга таже вроде должно работать.Диод подключаю к ножке 3 через резистор и на общий провод.
21.02.2011, 22:26
#25
Сказал спасибо: 908
Сообщение от lXAlexXl
Какую? Сформируйте свою мысль яснее, или простая "мигалка" или симисторный регулятор. А вооще, в #12 очень доходчиво показано применение 555.
21.02.2011, 22:34
#26
Сказал спасибо: 8
Семисторный регулятор канеш.А в чём разница?Мне показалось что принцип тот же.Не понятно только почему в этом регуляторе так с регулировкой частоты намучено. А в посте №12 всё на аглицком.Конечно людям просвещённым может там и ясно всё но я ничё не понял.
21.02.2011, 23:17
#28
Сказал спасибо: 8
Ну,спалил уже штучки 3 микросхемы,и стабилитронов с пяток.Как бэ процесс пошёл ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Просто хотелось понять этот принцип.Но не судьба повидимому.
22.02.2011, 18:03
#29
Я могу только посоветовать Вам внимательно взглянуть на Вашу схему.Незамутненным взором видео полное отсутствие номиналов на схеме.
Откуда Вы взяли значение в 30 Ом? Как обычно из пальца? Из скромности умолчу об истинном месте.
28.02.2011, 00:10
#30
Сказал спасибо: 8
Сообщение от gsn
А почему именно на 555? Есть и попроще, на вскидку
Большое спасибо за ссылки я благодаря этим ссылкам нашёл схему ещё проще.И собрал её,работает на ура.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
