19.06.2009, 22:32
#21
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от avt798579
... должны проходить Госповерку после чего выдается свидетельство.(но на самом деле это не выполняется!(потому как поверка стоит денег и немалых)....
НИ ОДИН ПРИБОР не выйдет из цеха БЕЗ ПЛОМБЫ Госповерителя - так что не свисти,плашки тока у них именные.
19.06.2009, 22:44
#22
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Прям "эпидемия!"
Сообщение от dr_Sash
Походу - это "эпидемия жадности" у энергетиков ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Недавно мне "планово заменили" электросчетчик, причем на точно такой-же, механический круглый (на мой вопрос - зачем, ведь они оба одинаковые, как две капли воды - ответили, что старому уж больше пяти лет, а значит он не правильно считает). Если раньше за месяц "набегало" 120-150 кВт, то сейчас уже третий месяц 350-400... Причем поменяли счетчики в аккурат перед попыткой принятия "закона о 400 кВт"!
Есть у меня еще "советский" механосчетчик, не побывавший в "контролирующих органах" - давно покупал, да так и не пригодился. Взял я его и включил последовательно с "новым" - в результате "старый" считает как и положено 120-150 кВт!!! Вызвал энергетика, воткнул теплодуйку и полчаса заставил его стоять у счетчика (он все норовил свалить) - в конце он заявил что тот счетчик мой "старый, и считает не правильно". И вот как же теперь быть - особенно в МАСШТАБАХ СТРАНЫ??? Приходится теперь "экономить", постоянно везде свет выключать (как следствие - стали чаще перегорать лампочки от частых включений)...
ЗЫ: Так что похоже - дело не в самом счетчике, а в общей "концепции"...
Да, вы правы.
Есть закон №530,вот он и обязывает менять приборы учёта класс точности 2.5 на класс точности не ниже 2.0. Приборы учёта класс точности 2.5, как "предполагает" "наше дрожайшее правительство",может как недоучитывать так и "драть" с абонента лишние киловатты.
А в основном это простейший и чистый ГРАБЁЖ УЗАКОНЕННЫЙ!!! Электронные приборы учёта горят как спички,при приближении грозы,при КЗ,при шума соседей,при плохом настроении энергетиков!!!
Так что совет всем,ставьте индукционные приборы учёта и шлите всех подальше,отключить вас ни кто не сможет и не отключит.
19.06.2009, 22:45
#23
Сказал спасибо: 10
Сообщение от vobla07
Купи селёдку и мозги ей протирай!!!
Твою госпломбу ,как два пальца об асфальт поставить можно и ставим счётчики и "заряжаем" их!!! Ни одна сука не заметит,если конечно кто нибудь не "вломит"
19.06.2009, 22:48
#24
Сказал спасибо: 149
ну-ну...
до поры до времени - на каждую хитрую задницу всегда найдется ... с винтом.
Навидались уже как на экспертизе доказываете что пломбы не трогали,и так далее
19.06.2009, 22:54
#25
Сказал спасибо: 10
Сообщение от mikaleus
Ещё раз по поводу счётчиков. Механический (с диском) действительно НЕ ПРАВИЛЬНО учитывает электроэнергию. Правильный учёт возможен только при чистых гармонических сигналах напряжения и тока, при проблемах подпятника ниже 10% от номинала счётчик может иметь отрицательную погрешность (поэтому регулировщики в облах подкручивают в этой точке в погрешность в +), но это мелочи, по сравнению с недоучетом при отсутствии чистых сигналов. При наличии тока 3 гармоники - счётчик тормозиться, хотя реально потребление есть, поэтому механические счётчики и стали менять на электронные, так как в масштабах страны ого-го сколько недоучитывается. Особенно при нынешней нелинейной нагрузке.
Смотреть на счётчики на стенде - как он "крутиться" или "моргает" - ерунда! На стенде имеем дело с идеальными сигналами, а проверка счётчика на "влияние ... факторов" производится только при постановке счётчика на производство и при контрольных испытаниях - это раз в 2-3 года и то вопрос, а чем "меряли"???
Кроме того, сейчас стали часто ставить (для борьбы с откручиванием) два токовых датчика и ИМС счётчика имеет мажоритарную логику. НО ВОТ тут то всё и начинается!!! При наличии небольшого тока утечки (когда фазный ток отличается от тока в нулевом проводе), особенно при емкостной утечке на землю, микросхему "колбасит" - она начинает переключаться часто между датчиками тока, что приводит к реальному росту показаний. На стендах в госстандартах это не выявляется!!! Мало того, в методиках испытаний подобные вещи не описаны (т.е. поверяются оба канала, но раздельно)!!! А для этого нужно дополнительное испытательное оборудование, которого нет, методики испытаний, которых, по всей видимости, нет.
Откуда берётся емкостной ток??? В Вашем компьютере наверняка есть фильтр, который должен быть заземлен по Технике безопасности, через емкость с фазы течёт ток гораздо больший чем с нулевого провода, но комп может быть не заземлен. В телевизоре есть аналогичный фильтр и земля в нём соединена с антеной, которая в больших домах заземлена.
В общем тема сложная, и для каждого конкретного случая надо искать объяснение.
Вы правильно всё говорите,но тут цель совсем другая.
И эта цель ,списать технические потери на население.
Пусть мы с вами будем платить за отвратительное состояние ВЛ,КЛ,ТП!! Зачем же им всё это менять,обслуживать и приводить в порядок. Ведь это Огромные затраты,а тут прще пареной репы,выпустил кучу приборов учёта по рупь двадцать,втёр их населению по 800-1700р-2300р-35000р и более и меняй их через каждый год,а менять их надо,потому что они выходят из строя часто. И менять за счёт абонента,дабы он прибор "изломал". А навар то какой у этих деляг!!! О ГО ГО!!!
19.06.2009, 22:58
#26
Сказал спасибо: 10
ну-ну...
Это правда. Каюсь,поймают(может быть)
А на суды я не ходил и не пойду,не довожу до этого дело. Обычно стараюсь быстро заменить прибор учёта.
"Устал" прибор,не хочет работать!!! "мыши" его съели!!! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Зачем обижать людей? У меня и так вся спина в орденах "им.Сутулого",за мои годы работы только и получал эти "ордена"
19.06.2009, 23:01
#27
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Demo
... И менять за счёт абонента,дабы он прибор "изломал". А навар то какой у этих деляг!!! О ГО ГО!!!
Чего-то я не припомню чтоб за последние 7 лет хоть ОДИН прибор был заменен за счет абонента даже с моей подачи.
19.06.2009, 23:06
#28
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Demo
А кто же сейчас вам поставит за так?
раньше было за счёт организации,а сечас прибор учёта ваша собственность и вы за наго отвечаете. Так что всё теперь за деньги. У вас есть договор с энергоснабжающей организацией? Там и почитайте.
А если нет,можете "послать" энергетиков со своими счётчиками подальше,без договора прибор не ваш и хоть класс у него 2.5,он вас устраивает.Любой суд за вас.
19.06.2009, 23:15
#29
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Demo
...а сечас прибор учёта ваша собственность и вы за наго отвечаете.
ну прибор учета Ваш только когда Вы его купите и принесете для установки,а все остальные приборы облавские , а потребитель ОТВЕЧАЕТ за сохранность пломб на нем
19.06.2009, 23:27
#30
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Demo
Так вы и купите его у энергоснабжающей организации и вам его установят,проверят и опломбируют за ваши деньги,прибор ваш!!! И вы расписываетесь в акте проверки за сохранность пломбы.И будете отвечать за него.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
