Сообщение от avtomatizacij
И соответственно после окончания такого учебного заведения выпускник старается работать только с оборудованием данной или подобной фирмы, создавая свои "крутые" проекты методом отверточного производства из готовых блоков..., понимая что разработкой электроники могут заниматься только "всемирно известные фирмы с большими бабками и инженерным штатом", а он способен быть только пользователем их решений и выпускаемого ими оборудования, приборов...
И это очень разумная мысль. Несложно, относительно конечно, сделать тот же частотник. Сложно сделать хороший частотник, даже повторив 1:1 чужую схему. На отладку уходит в десятки раз больше времени и средств чем собственно на разработку. Причем, как это не покажется циничным - окончательная отладка всегда осуществляется на заказчиках, так что еще раз в десять больше съедает отдел поддержки и рекламаций.
Именно поэтому к примеру, по настоящему промышленные ИБП, для АЭС, нефтянки итп, имеют схемотехнику семидесятых годов с КПД 80%. При цене раз в пять, десять выше современного айтишного ширпотреба.
Поэтому разрабатывать имеет смысл либо то что купить нельзя, либо то в чем ты собираешь в итоге стать одним из нескольких в мире, ну либо просто для удовольствия, вполне уважительная причина.
А отечественная кулибинщина, которой почему то принято гордится, проистекает исключительно из тупизны начальства, неспособного сосчитать полную стоимость разработки.
