16.07.2009, 11:11
я делал на attiny2313. советский аон, не caller id. на асемблере. номер выдается в на ком порт. интересует? могу поделиться.
16.07.2009, 11:12
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
бросайте эти попытки принять безинтервальник микросхемой для DTMF. Ничего не выйдет. Для приема АОН была только одна микросхема - делалась в Киеве, уже лет 10 лет о ней ничего не слышно.
Только один способ есть принять безинтервальник: программный анализ. Это сложно, это ЦОС, это ассемблер, это тщательное выверяние по тактам.... Но зачем? Готовых АОНов полно, их разработчики (их множество) с радостью продадут вам изделия / зашитые чипы / прошивку / исходники.
16.07.2009, 11:17
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от room805
Конечно интересует! Если не жалко - в студию, пожалуйста
16.07.2009, 11:18
Сказал спасибо: 242
Сообщение от 62256
Но вот вопрос - по какой цене продадут-то? И кто продаст?
16.07.2009, 11:23
ну вот вам прямо дарят.
АОНы на AVRках малораспространены - к моменту появления AVR рынок АОНов был жестко захвачен платформами i51 и PIC.
Дорабатывать свои изделия под ваши задачи бесплатно никто не будет, а платно - составляйте бизнес-план, выделяйте в нем деньги на разработку. Просто поделиться исходниками/прошивками могут, изучайте и дальше пишите сами.
16.07.2009, 11:33
Сказал спасибо: 242
Ну, от подарков никогда не отказывался .
Что касается переделки готовых устройств - и не надо Мне бы образец, чтобы понять, как вообще правильно декодировать сигнал - там, думаю, сам перепишу... Что касается "принять безинтервальник микросхемой для DTMF" - вроде же микруха что-то ловит... Просто пока не могу составить алгоритм анализа состояний выходов декодера для микроконтроллера... Мне простительно, что торможу - после работы домой прихожу и уставший работаю над устройством - не удивительно, что так долго не могу продумать простейший алгоритм...
16.07.2009, 11:47
схема и печатка в игле, исходник под avrstudio 4. обвязка содрана с обычных аонов. уверен ее можно упростить без ущерба для работы. проверена на электронных атс (ewsd, кразар). если на номере включена опция аона, то выдают они номер без запроса (500 гц), поэтому у меня этой функции нет. на других атс не проверял. при разработке использовал исходники на пиках, которые нашел в инете. если кто узнает свои алгоритмы - спасибо за помощь. soft must be free! типа того. юзайте.
Прикрепленный файл: 4821387.rar
16.07.2009, 11:57
Если вы не можете снять 4 бита с выхода аппаратного декодера - то кореллятор вы не потянете. А там кроме кореллятора еще бегущее окно, потом выделение достоверных цифр... Смотрите описания алгоритмов в моем архиве, там сурово.
16.07.2009, 13:06
Сказал спасибо: 242
Нууу, товарищ, обижаете... Просто я устаю довольно сильно и уставший и порой с головной болью вечером пока не сделал, что планировал... Но впереди ещё суббота и воскресение Тогда будет свободное время всё протестить
16.07.2009, 18:48
"Русский" АОН выдается после поднятия трубки по запросу 500 Гц или без - в зависимости какая АТС и как настроена. Принять его с помощью детектора DTMF нельзя - частоты другие. CallerID распространен стандартов FSK и DTMF, некоторые АТС выдают только какой-то один, некоторые - и тот и другой последовательно. Выдается пакет без всякого запроса между 1-ой и 2-ой посылками индукторного вызова, но только если услуга включена на АТС для данной линии. DTMF сигнал в этом случае декодируется с помощью вышеназванных микросхем довольно легко, схемы где-то в инете попадались.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:36.
