23.07.2009, 22:32
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Leontiev
Если Вас заботит переносимость
О ней всё время твердят СИ программеры ))))
наверное не учитывая специфику МК.
используйте стандарты, а не "описания, которые написаны по СИ для микроконтролеров".
Я пишу для PIC и AVR на асме...
Теперь хочется это делать на Си... и что бы не писать одни и те же функции для разных MK и компиляторов...
Просто никто этого не обьясняет.. приходится доходить самому..
Хорошо, спасибо что подсказали, буду юзать
Кернигана/Риччи + Уэйта/Прата...
Пока всем спасибо.. до следующей засады
24.07.2009, 02:25
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Переносимость программ на С - один из мифов, который возник во времена Кернигана и Ричи и относился к программам общего назначения, типа вычислений общего характера. С тем же успехом о переносимости можно было говорить про фортран-4.
Как только речь заходит о работе с железом, про переносимость можно смело забывать и выбирать компилятор с максимально удобным/широким набором библиотечных функций: можно, кончено, каждый раз самому писать процедуры работы с I2C, 1-ware и т.п. но зачем оно надо? Время есть лишнее на отладку и вылавливание глюков (а они будут обязательно)?
26.07.2009, 14:52
Сказал спасибо: 13
Сообщение от atlab
а приходится, дело в том то библиотечные USART, I2C, ЖКИ, 1WIRE написаны не для паралельного многозадачного использования...
Вот потому и не хочется их писать под разные МК...
а IAR AVR с Hitech уже потихоньку скрещиваю...
31.01.2014, 17:56
Сказал спасибо: 8
Re: Си, IAR AVR & Hi Tech PICC
Такой вопрос. Компилятор PICC18.
Нужно оперировать с переменными 64 бит и более. Наткнулся вот на такое решение:
Код:
typedef union /* unsigned 64 Bit */
unsigned char B[8]; /* 4 x 8 bit bytes = 64 bit */
unsigned long W[2]; /* 2 x 32 bit words = 64 bit */
}u64;
u64 W1,W2; |
Почитав про ф-цию union стало понятно что за зверь, но непонятно как это использовать. Т.е. умножать, делить значения с сохранением их в виде массива. В общем, кто с этим знаком - просьба примерчик небольшой выложить.
31.01.2014, 22:25
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ‹VenoM›
Код:
}u64;
u64 W1,W2; |
uinon не функция. Читаем K&R. Потом выклянчиваем примерчики. А может и не выклянчиваем. Там все рассказано, все в ваших руках.
С уважением,
Vic / ut1wpr
04.02.2014, 19:02
Сказал спасибо: 8
мда, похоже написать ф-цию умножения/деления длинных числе будет не так просто. А существуют готовые библиотеки для этих целей?
04.02.2014, 19:34
Сказал спасибо: 65
Для работы с длинными числами существуют МК с более широкой шиной. Многоразрядная арифметика на узких шинах существует. Но возможна потеря точности.
С уважением,
Vic / ut1wpr
04.02.2014, 20:36
Если впереди много задач, требующих такую арифметику, и переход на другой проц не целеобразен, то что мешает потратить дня 2 -3 и написать эту арифметику? И пользовать ее всю оставщуюся жизнь. Сложение, вычитание целых - детская задача, умножение чуть сожнее, деление еще чуть сложнее. А, сделав эти четыре подпрограммки, сваять float арифметику уже совсем просто. Ну уж если все это готово, то double арифметика сдастся за несколько часов
05.02.2014, 10:52
Сказал спасибо: 28
Не знаю как с PIC18, но IAR AVR (да и вообще IAR) работает с double. Надо галочку поставить да и всё.
05.02.2014, 12:10
Причём здесь double к целочисленной математике? Да и вообще, IAR не всегда работает с 64 бит!
HI-TECH PICC™ Enterprise Edition (new!!!)???
shihaidong |
14 |
30.12.2011 15:45 |
Библиотеки LCD 44780 на С CCS или HI-TECH PICC для PIC16
vsvetlov |
15 |
27.10.2009 08:03 |
IAR for AVR & Assembler
GLVlad |
3 |
04.06.2008 16:46 |
Вопрос новичка. IAR C, AVR & interrupt
sns13 |
5 |
18.03.2008 18:08 |
PIC18F.., HI-TECH PICC-18 и MPLAB
avartemiy |
11 |
20.08.2007 02:35 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
