23.07.2009, 00:15
Сообщение от PIRAT7777
Проблема еще в том, что найти в Рыбинске этот NaOH нереально!!!! Перебегал все магазины на меня продавцы смотрят глазами по пять рублей!!! Мы даже о таком и не слышали.
Не там ищете. Любое сухое средство для прочистки труб - Селена, Мистер Мускул, Tiret, Крот, еще десяток названий - на 100% состоит из гранулированного NaOH и продается в каждом магазине, в хозтоварном отделе.
23.07.2009, 09:57
Re: Советы бывалых по фотолаку POSITIV20
Всем хаюшки
Прошу совета бывалых по пользованию чудо
лаком POSITIV20. Уже почти весь баллончик угрохал
а результата ноль. Загвоздка в проявке.
Кальцинированная сода вообще никак на лак не действует. Едкий калий либо очень медленно разъедает, либо разъедает все за раз!
Кто чем и как проявляет?
Позитив20 очень чувствителен к толщине слоя и времени экспонирования.
Тоже пока примерялся – угрохал целый балончик. Здесь главное использовать сразу весь баллон/балоны на все имеющиеся заготовки, пока рука наловчилась. В итоге отказался от позитива в пользу промышленных заготовок с нанесенным фоторезистом типа http://www.ekits.ru/index.php?catego...s-fotorezistom и подобных. Пробовал несколько разных от разных производителей – результата всегда очень хороший. Не припомню ни одного раза. Что бы чтото не получилось. Делаю примерно по технологии описанной по ссылке. Только экспонирую на солнеце (лень доставать УФ лампу из шкафа). Время экспонирования проверяю отгибанием фотошаблона – когда засвеченные участки заметно темнее незасвеченных – пора проявлять. Беру заготовки оптом на производстве – получается чуть дороже обычного фольгированного стеклотекстолита. Из старых запасов заготовка пролежала 4 года – ухудшения в качестве ПП не заметил.
23.07.2009, 12:47
Если шаблон после лазерника не очень плотный то поможет Krause Density toner или минут 40 над кюветой с 646 растворителем или ацетоном.
И еще понравился вот такой проявочный раствор
Взять 200 мл "жидкого стекла"("раствор силиката натрия" и " яичный консерватор"), добавить 800
мл дистиллированной воды и размешайте. Затем к этой смеси добавьте 400 г гидроксида
натрия.
Описанный выше проявочный раствор имеет такую же интенсивность,как и концентрат, и поэтому его необходимо разбавлять - на 1 часть концентрата 4-8
частей воды в зависимости от используемого резиста и температуры.
Это раствор обладает огромным числом достоинств.
Наиболее важным является то, что в нем очень трудно передержать ПП. Выможете оставить ПП на точно не фиксированное время. Это также означает,
что он почти не изменяет своих свойств при перепадах температуры - нет риска распада при увеличении температуры. Этот раствор также имеет очень
большой срок хранения, и его концентрация сохраняется постоянной не менее пары лет.
з.ы. Взято с откуда-то с инета.
23.07.2009, 13:10
А можно подробнее про Krause Density toner ?
23.07.2009, 13:30
Сообщение от fedya_valki
Для увеличения плотности используйте обычный хлороформ или дихлорэтан. 3..5 капель в закрытой банке. Через 10…30 секунд – готово. Стоит 20 руб в радиолюбительских магазинах. Чуть дольше это делает ацетон/ растворитель.
23.07.2009, 14:07
Сказал спасибо: 378
Всем хаюшки
Всё начинается с чтения инструкции по применению. Посмотрите на баллончике, там указана температура сушки. (По памяти цитирую, проверьте обязательно!) После просушки лака, его необходимо выдержать при температуре 70°С в течение 15 минут. Если не делать операцию высокотемпературной сушки, тогда действительно, при проявке лак будет расползаться, и очень быстро. Если соблюдать технологию производителя, тогда проявляется нормально.
Вспоминается старый анекдот: "что русские только не изобретают, лишь бы не делать хорошие дороги". Успехов!
23.07.2009, 15:40
Я проявляю с помощью Seno-4007 http://www.dip8.ru/shop.php?search=seno-4007. Готовый раствор можно хранить. Все, что им проявлял всегда получалось, даже при довольно толстом слое позитива.
алгоритм такой:
1.очистка платы Пемолюксом с водой.
2.нанесение Позитива.
3.сушка 24 часа при комнатной температуре в темноте.
4.экспонирование 7-10мин. (смотря какой толщины слой позитива получился). 4 "черных" люминисц.лампы по 8вт, все подключены к одному ЭПРА Feron 1x18вт. Расстояние примерно 15см.
5.сразу после экспонирования проявка seno-4007.
6.травление хлорным железом.
без проблем получаются дорожки 0.2мм, даже можно 0.1мм, но я в работе их не использовал, только пробовал.
23.07.2009, 17:04
Сказал спасибо: 378
Сообщение от netigors
алгоритм такой:
‹После этого выдержка при 70°С. Врямя выдержки 15 минут (читайте инструкцию на упаковке). После этого при проявке лак не расползается!›
23.07.2009, 17:16
Сообщение от RY723
Еще раз напишу - я сушу 24 часа при комнатной температуре - НИ ОДНОЙ бракованной платы еще не было. 70 градусов еще надо получить и поддерживать во время сушки. Можно, конечно, как нибудь попробовать, авось духовка Электролюкс ровно и точно держит температуру, но необходимости в этом у меня не было, лак никогда не расползался.
23.07.2009, 17:21
Сказал спасибо: 378
Сообщение от RY723
Делается очень просто - ведро с водой (накрытое крышкой) нагревается до 70 °С. На крышку кладётся плата с фоторезистом и выдерживается 15 минут. Зачем сложные системы для поддержания температуры, мы же в России! А техпроцесс необходимо соблюдать даже в России!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
