07.08.2009, 22:59
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
А если честно, за что вы её убили?
07.08.2009, 23:27
Сказал спасибо: 606
И еще. Если серьезно, то вам помог добить маму ваш лучший друг - БП. 100%. Обосную. БП у вас, скорее всего ровесник мамахен, т.е.4-5лет как минимум.Всем радиогубителям и дипломированным специалистам по реинкарнации электронной техники известен тот факт, что БП - самый ответственный блок в любой аппаратуре.
И с уверенностью могу заявить ,что ваш БП(мощностью скорее всего 200-250вт), ни чего не сможет сказать в свою защиту, если на него посмотреть через зеленое стекло самого примитивного осциллографа. Гарантировано наличие сильнейших высокочастотных импульсных колебаний, на которые совершенно "забили Х"№" обленившиеся и вздувшиеся, забитые пылью по самое "нехочу", "КеТаЙскеи" конденсаторы вашего БП.
Поэтому, прежде чем выведывать секреты колдунства у чародеев с этого сайта, купите новый БП. Пусть даже Кетайскей, но новый. И так совершайте каждый год, не зависимо от того, работает комп или не очень. Просто меняйте БП и все. И будет вам счастье в виде неломания и неумирания ваших видюх, винтов, и проч.
А мамахен отнесите в ремонт спецам, так вероятность её восстановления будет несоизмеримо выше.
08.08.2009, 00:27
Сказал спасибо: 43
(Для AndreiVV) Кулер процессора вращается. напряжение питания процессора пока не проверял-нет достойной замены БП(к стати на поце не написано про питание)
08.08.2009, 00:49
Сказал спасибо: 37
Напряжение должно быть около 1,2-1,7В в зависимости от процессора. Нужно убедится что есть напряжения на процессоре. По возможности заменить APM-ы или хотя бы и замерить напряжения на всех выводах транзисторов и указать их.
08.08.2009, 01:13
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от SergCh
Кстати, если проц пенёк, то БП желательно устойчиво держать под 250W.
А что для этого предпринять? Лампу нагрузить по 12 вольтам? Или у процессора какой-то режим экономии отрубить в БИОСе?
08.08.2009, 01:28
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Прошу прощения за флуд, но, к стати о неисправностях...
Несколько лет назад зашел я к своему приятелю, неплохому программисту. В разговоре он мне пожаловался, что по случаю разжился 19" монитором(CRT), но монитор не работает, хотя светодиод питания светится. Попросил его проконсультировать о возможных причинах неисправности. В течение получаса я расписывал ему возможные причины отказа и методы устранения, после чего все-таки попросил его показать этот монитор. С горестным видом он вставил вилку в розетку и ткнул выключатель, загорелся светодиод - и... ничего.
-Стоп, сказал я, а к компу он подключен?
-А нужно? - спросил приятель.
Не стану описывать его вопль "Бли-и-и-н!!!", когда подключенный к компу монитор заработал.
Повторяю вопрос к стартеру : Процессор живой ?, Вы в этом уверены?
Полагаю, прежде, чем что-то ремонтировать, нужно убедиться, что все остальное вокруг этого "что-то" - исправно. Если неисправна видяха - писк, если неисправна память - писк, если проблемы с ИП тоже писк. А если не работает процессор - гробовое молчание, хотя вентилятор будет крутиться.
09.08.2009, 02:12
Сказал спасибо: 43
Сообщение от estet
Я бы начал здесь:
http://www.rom.by/Asus/P4BP-MX
З.Ы. Конечно, не мое дело, но подымать МХ-вую плату на 845-м... Только из удовольствия от процесса?
Спасибо за ссылку. Ну не то что бы из удовольствия,скорее от нужды(очень понадобился 2й пк)
09.08.2009, 02:28
Сказал спасибо: 43
Сообщение от bronson
я бы для начала проверил батарейку,а затем микруху биоса,а уж потом смотрел все остальное!Правда если при включении сильно греются один из мостов- то смысла копаться нет!
Бармалейка в норме. Мосты ледяные,. А вот биос не проверял (его воткнуть в другую материнку?)
09.08.2009, 02:37
Сказал спасибо: 43
Сообщение от SergCh
У меня были варианты, когда помогала замена блока питания. Может ваш БП не дает повер-гуд. Никаких бипов тогда не дождетесь. Кстати, если проц пенёк, то БП желательно устойчиво держать под 250W. Обазательно в контакте 4-пин шлейф питания проца. Иначе также молчание бипов.
Надеюсь МБ стартует с наличием модулей памяти? Стоит проверить на другой МБ.
Далее просто переткнуть по-новой проц. Посмотреть нет ли там гнутых контактов. Для амд было б актуальны сколы, но кто знает, может у вашего камня тоже чего-то подозрительное. У меня был случай, когда при прижатом кулере, проц просто не доходил до сокета. Т.е. рычагом прижимаю, а камень не доходит до контактов. Пришлось дожимать пальцем. Потом все завелось.
Но правильно заметили, что начать надо с удаления батарейки биоса. Закнуть пинцетом контакты питания на секунд пять. Потом включить. Не лишне посмотреть скоко напруги на батарейке. Если мало, ставишь новую, опять мало, то биосу кранты.
А вообще с ходу паять МБ - имхо надо этого очень захотеть.
Блок питания в норме-от него давно,и без прблем работает другая мать. Не стартует с памятью/без. Бармалейку удалял,но вот контакты коротить не пробовал,завтра тыркну и проверю биос.
09.08.2009, 02:43
Сказал спасибо: 43
Сообщение от CSM007
Между нераспаянным AGP и Южником (FW82801)стоит полевичок, скорее всего APM3055 - питает Северный мост. Если на одном из выводов напряжение не выше 0.5В то смело меняй.
Если я правильно понял-то вот это оно? Только тама не 3055 а 2054N
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
