По многочисленным просьбам жаждущих
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
схема и прошивки Altera USB-Blaster'a. Как и говорил, системой определяется, Квартус признает за родного. Вчера проверял запись ЕРМ7064. Если записывать минуя преобразователь уровня(отключив его) успешно пишет, проверяет, читает. При подключении ADG3300 говорит что не может найти устройство
![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
. Есть два варианта: или у меня в результате экспериментов чип приказал долго жить или его здесь нельзя использовать. В даташите на ADG3300 написано, что для нормальной работы необходимо, чтобы питания VCCA и VCCY различались. При прошивке 5-вольтовых кристаллов это условие не соблюдается.
Исходная информация для работы была взята с
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=59298
Прошу быть внимательными. На схеме ТРИ варианта задающего генератора. По степени предпочтительности:
- Кварцевый задающий генератор в корпусе КХО-200(проверен, работает)
- Генератор на логических элементах (стандартная схема, не работать не может)
- Тактирование от внутреннего генератора FT245(не проверялось)
