Так, дело в том ,что та же самая микросхема Atiny2313 со воей обвязкой легко шьется на stk -200 ,т.е/ с FUZ
ами все нормально. Как только переставляю на программатор Николаева все, -молчит .Говорт мол чип не вижу.
У николаева написано, что надо в БИОС-е установить
режим SPP. Я туда полез ,но там такого режима нет .
Подумал ,что наверно ошибка и установил EPP .Вы это делали?
Ну разумеется не SPP. В схеме используется 5 ножка
в качестве входа потому как...
Ну а дальше, зависит от того насколько правильно написан драйвер порта, в принципе, если не SPP,
для любого другого режима правильно написанный
драйвер должен всё настроить сам. В этом я разбирался, когда переписывал драйвер для BiDiPro.
Может программа не та .Просьба у кого паботает нормалтно положите пожалуйсто Вашу программу а то уж не знаю на что пожаловатся.
Да вообще это железо сильно "дилетантское" что ли, начиная с того, что диоды стоят! А нахрена спрашивается, коль на входах МС защита уже есть?
А килоомные резистры... вкупе с конденсаторами
и резисторами на выходе ЛПТ... это же с учётом,
что выходы ЛПТ портов на разных компах весьма
разные, какие затяжки фронтов могут быть...?
На том же бидипро я долго не мог понять, как затянутые фронты влияют на работу программатора,
я уж молчу, что у большинства компов фронты таки
приемлемые, а посему народ саму постановку вопроса
не понимал.
У всех работает ,а тут глухо.
Я сейчас посмотрел сайт... микросхемы, которые уже много лет на рынке - до сих пор не поддерживаются (как и в АВРПрог, кстати) посему непонятно, чего за него вообще цепляться, когда давно есть AVREAL.
К последнему у меня только одно замечание,
при первом старте программы, там вылетает куча ошибок
верификации. На самом деле их нет... ну а если первый раз запустить программу, например, не подключив шлейв,
то обычно второй и последующие разумеется, запуски
проходят нормально.
http://www.ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html#FBPRG
Ну и ещё... 74hc244... совсем не обязательна... у меня есть вариант(ы) STK200/300 , сделанные на 74hc573... я его помнится тут когда-то постил.
Да и схему на 74hc244 я сделал более удобной, с учётом возможнойстей AVREAL по генерированию частоты,
и тп.
Ну а FBPRG, ещё проще, чем обсуждаемая схема...
если ещё в линии воткнуть резисторы Ом эдак 47...220,
то и минимальная защита будет (3,3B) и звоны уменьшатся.
Ну и под конец готовый батчик:
@echo Delete Flash...
@avreal32 +MEGA8 -p1 -as -o800 -%% -e › output.txt
@if errorlevel 1 goto ERROR
@echo Save Fuses ...
@avreal32 +MEGA8 -p1 -as -o800 -%% -fSUT=3,CKSEL=F,CKOPT=0,BLEV=1,BODEN=0,EESV=1,BSIZ= 0,BRST=1,WDTON=1,BLB1=3,BLB0=3 -w › output.txt
@echo Save file *.hex ...
@avreal32 +MEGA8 -p1 -as -o3000 -%% -w -c F2VC.hex › output.txt
@echo Verify ...
@avreal32 +MEGA8 -p1 -as -o3000 -%% -v -c F2VC.hex › output.txt
@echo ----------------
@echo OK!
@GOTO END
:ERROR
@type output.txt
@GOTO END2
:END
@del output.txt
:END2
pause
Учтите только, что после записи FUSE по этому батчику MC перейдёт на работу от кварцевого генератора.
Если требуется, что-то другое (например оставить внутренний) надо помеять соответствующие FUSE.
