27.08.2009, 09:25
#21
Сообщение от alex_x
stesl123, Если по очереди, то это однозначно переполнение абсорбера (памперса). Как правило счетчик сбрасывается универсальной программой SSC Service Utility. Памперс можно почистить, так как чернила пигментные, проточной водой чистить не эффективно, можно постирать в стиральной машинке (желательно в ненужной, а то потом отмывать долго придется). В сервисных центрах обычно и заканчивается чисткой, а не полной их заменой. Можно шланчик помпы вывести в какую-нибудь емкость, из которой переодически сливать отработанные чернила. Для этого у принтера сзади открутчивается небольшая заглушка.
По поводу пропусков, то скорее всего не печатает часть дюз печатающей головки.
Посмотрите пожалуйста предыдущий пост
27.08.2009, 09:39
#22
Сообщение от stesl123
Какой..?
27.08.2009, 10:05
#23
Сообщение от alex_x
alex_x Собрал я его,теперь головка туда-сюда съездит,припаркуется и обе часто мигают,и ничо не помогает-это что?
Это фатальная ошибка, может все что угодно. Чаще всего механическая поломка. Скорее всего что-то неправильно собрал. Посторонние звуки не появились?
Может и собрал неправильно.Тут мне наследник активно помогает (1,5 года),нафиг ему не нужны всякие игрушки и машинки,лишь бы у папы чего спереть.Попробую разобраться,если не получится,то отдам ему в ремонт,пусть натаскивается.На эту модель даже дров под Висту нет.Epson отписывается,что модель мол архивная,как краску производить-так не архивная...
Да и головка видимо не долго прослужит.
Есть тут на примете Принтер Canon PIXMA iP-4600 (Струйный, 26 стр/мин, 9600x2400, A4, USB 2.0, CD-print, PictBridge) за 5342р.Тут писали,что у Canon с заправкой краски меньше проблем,но к-во фоток похуже.Насколько похуже?
27.08.2009, 10:31
#24
Сними каретку и увидишь сбоку снизу должен стоять датчик к нему если я не ошибаюсь идёт маленький шлейф.
Если нет опыта лучше голову не трогай можно легко убить пьезоэлектрики, скорее всего после промывки помпы должны запечатать все дюзы
27.08.2009, 12:00
#25
Нашёл у малого в закормах шурупчик подозрительно похожий на "от принтера",нашёл куда его вкрутить-заработало.Прочистил головку-всё чётко,только красная не печатает.Хочу попробовать жидкость (см.фото),только не совсем понимаю как это делать.Приведу инструкцию на флаконе:
- Удалить засохшие чернила с печ.головки смоченной в тёплой воде бумажной салфеткой.
- Нанести несколько капель жидкости на печатную пластину головки.Жидкость должна полностью впитаться через сопла внутрь печатной головки.
Это всё можно проделать не снимая-разбирая головку?
В следующем посте на фотке покажу как я понял куда капать
27.08.2009, 12:20
#26
Сказал спасибо: 24
Надо в плевательницу положить салфетку обильно смочить и загнать головку на парковку. Пусть отмакает.
27.08.2009, 12:24
#27
Для промывки головки на эпсоне нужен шприц кубов 10 и трубочка подобная той которая стоит в помпе(мы в основном её и используем)процедура выглядит следующим образом
1 снять голову (можно не снимая каретку)
2 набираешь промывку в шприц надеваешь трубочку на нужный цвет и давишь шприцом при этом внизу головки будет видно какие дюзы забиты или бьют косо должна быть равномерная стена из струй промывки, давить очень аккуратно иначе сломаешь пьезоэлектрики.
для промывки голов эпсонов используется промывка тоже для эпсонов как она называется сказать не могу приходила канистрами знаю только что цвет у нее розовый, твоя промывка скорее всего для водных чернил.
27.08.2009, 12:24
#28
Может вообще где зелёная?
27.08.2009, 13:08
#29
Для прочистки печ. головки можно промывочную жидкость налить в парковку по самый край с бугорком. И каретку припарковать. Как правило у этой модели жидкость стикает по шланчику в папмерс, по этому шланчик необходимо приподнять выше парковки. Отмачивается не менее суток. Если в соплах краска сильно засохла, то без шприца тут не обойтись. Как использовать шприц выше было написано. Шприцом еще можно не надавливать, а вытягивать сухую краску, через сопло ей проще выйти, чем через дюзы.
27.08.2009, 13:11
#30
в этих принтерах пигментные чернила поэтому размочить путём наливания в капу не получится да и вообще эта метода даже водным чернилами редко помогает.
Принтер долго стоял не рабочий и была ли припаркована голова?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
