12.09.2009, 17:57
#21
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: расчет электронного ключа
Но человек же писал, что нагрузку нельзя от земли отрывать!!! Ключ должен стоять обязательно в шине +12 В, а управлять им надо обязательно относительно земли. То есть, схема должна иметь 2 транзистора. А какие они будут - биполярные или полевые - это дело вкуса и наличной элементной базы.
14.09.2009, 03:29
#22
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
alexgap - не совсем понятно назначение VT2 с R1. Всегда считал, что чем меньше деталей, тем надежнее схема. Исходя из этого, схема, предложенная arhimed486, мне нравится больше.
14.09.2009, 04:16
#23
Сказал спасибо: 119
Сообщение от abrakadabraa
Это разные схемы. Я говорил про схему, которая коммутирует +12В на нагрузке. arhimed486 говорил про схему, которая коммутирует землю (0В) на нагрузке. Мне тоже схема с коммутацией земли нравится больше ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Но задавший вопрос говорил про коммутацию +12В на нагрузке, без отрыва земли. Отсюда и больше деталей.
14.09.2009, 12:01
#24
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от vgg
Сорь, я как-то это упустил...
Тогда я б сделал так -
14.09.2009, 12:58
#25
Сообщение от alexgap
Да в принципе мне без разницы, как коммутировать цепь, мне главное с управлением от МК (ТТЛ) замкнуть цепь с нагрузкой.
Тут я что-то где-то прочитал, что-то посчитал и у меня получилась вот такая схема. чтобы особо не нагружать микроконтроллер, хотел на базе VT1 получть 3-4 мА, 2-3В. Как думаете, будет работать?
14.09.2009, 13:26
#26
Сказал спасибо: 429
Будет. Только резистор R2 можно исключить - выход МК все равно "коротит" базу на "землю".
14.09.2009, 13:39
#27
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Denioc
Будет. Но зачем излишние сложности? Ведь это полный эквивалент решения, которое давал уважаемый Voldex ( https://kazus.ru/forums/showpost.php...8&postcount=18)
14.09.2009, 14:18
#28
тут проблемы еще с элементной базой, не подходят транзисторы с большими габаритами
14.09.2009, 15:01
#29
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Denioc
Ну так возьмите КТ972 и не мучайтесь. А еще проще - МОSFET, они есть вообще маленькие на такой ток.
14.09.2009, 19:17
#30
Сказал спасибо: 25
В цепь истока нагрузку включить нельзя: из напряжения на ней вычтется напряжение открывания МОСФЕТа, а это - около 4v, останется на нагрузке только 8.
А чтоб включить в цепь стока - МОСФЕТ с p-каналом трудно найти.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
