17.09.2009, 09:19
Re: Много PWM желательно по I²C
Посмотрите ATXMEGA128A1-AU правда мелконогих кристаллов еще нет.
Но 8 16-ти разрядных таймеров на которых можно сделать ШИМ + куча переферии.
Стоимость в точке опоры около 250 рублей.
17.09.2009, 09:25
Сообщение от nerozero
У меня 9 сервомоторов, плюс возможно 2-3 в будущем. Предполагается регулировать скорость/силу сервопривода.
у меня аналогичная ситуция только с DC моторами. 23 штуки щас в изделии крутятся с контролем по току . я поставил PIC12F683 на каждый мотор. реализация "I2C SLAVE" программная. все это работает с "I2C MASTER" на PIC16F886. управление - 3х4 клавиатура + 4х20 жки. если для сервоприводов не хватит ножек - можно 16-ю серию поставить (напримерPIC16F690). причина такого использования много МК - мощные ШИМ (до 30А) на длине проводов до 5м давали наводки очень большие.
если заинтересовало - пишите, подробней расскажу.
Последний раз редактировалось ISh; 17.09.2009 в 09:32.
17.09.2009, 11:16
Сказал спасибо: 76
Сообщение от vasily7777
Посмотрите ATXMEGA128A1-AU правда мелконогих кристаллов еще нет. 8 16-ти разрядных таймеров на которых можно сделать ШИМ + куча переферии.
Пересылка почтой по всей России всего 100 рублей до 10 ATXMEGA или аналогичных микросхем на - mkpochtoi.narod.ru
Возможно на каждом таймере 2 ШИМ ? Так в атмегах 48 88 168 328 было.
17.09.2009, 13:35
Такой вопрос, с какой частотой хотите обновлять скважность каждого шима? У меня есть программная реализация 24 каналов 256-точечного шима, частота шима порядка 6-8 кГц, допустимо изменение скважности в каждый период шима, но вот как передать данные в МК, самый скоростной интарфейс SPI не справляется, я уж не говорю про I2C.
Последний раз редактировалось hogben; 17.09.2009 в 15:52.
19.09.2009, 22:58
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Спасибо всем! очень помогли с вариантами! На днях мне должны принести несколько моделей сервоприводов, буду смотреть, что и как. А пока думаю самое лучшее решение - контроллер на привод... и в общую сеть.
20.09.2009, 08:36
Сказал спасибо: 76
Точно так !
20.09.2009, 10:13
Правильно! По RS485 (MODBUS RTU) раздать данные всем контроллерам.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.
