17.09.2009, 15:10
#21
Сказал спасибо: 429
Re: Плавный пуск двигателя блендера, миксера
А зачем? Я так считаю - надо найти элемент, создающий К.З. Ну не может так выгорать плата по другим причинам!
Ведь работало это все раньше без плавного пуска... Захотите - поставите потом.
17.09.2009, 16:22
#22
Вот родная схемка.
17.09.2009, 16:24
#23
Сообщение от Falconist
В этой схеме помоему трудно заблудится.
17.09.2009, 16:56
#24
Сказал спасибо: 429
Сообщение от rafaellm
В этой схеме по-моему трудно заблудиться.
Да... Почти как в трех соснах. Где-то К.З. Другого варианта не вижу. Все диоды прозвонили?
17.09.2009, 16:58
#25
Конечно. Даже выпаивая.
17.09.2009, 17:03
#26
Остаётся только межвитковое в двигателе, но тогда как он может "нормально" работать через лампочку 150 Вт? И при таком токе, что дорожки выгорают вроде и диодный мост должен.
А с искрением на коллекторе как?
Непонятно конечно. Вот простейшая схема плавного пуска - http://qrx.narod.ru/arhn/o_tsv.htm
Последний раз редактировалось Falconist; 17.09.2009 в 17:26.
17.09.2009, 17:37
#27
Искр нет. Причём при включении через Б.П. 50V ток потребления 200mA.
Через лампу ток не замерял.
Да когда выгарают дорожки диоды тоже гибнут.
17.09.2009, 18:32
#28
Сказал спасибо: 429
Фантастика какая-то!.. Кроме К.З. (то ли в проводниках к мотору, то ли обмотки на корпус, то ли где еще) - причины не вижу...
17.09.2009, 19:07
#29
+1
Осмотреть ламели ротора, на предмет замыканий и неравномерного износа, а так же следов искрения по КЗ секциям( возможно такие и имеются)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
18.09.2009, 11:14
#30
Вот востановил управление. одно фото (яркое) момент накала лампы при включении (ток 400мА), второе работа (ток 130мА).
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
