05.10.2009, 17:19
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: Радиостанция из сотового телефона
Начну с самого начала.
На данный момент есть возможность управлять трансиверами SI4205, SI4206, SI4210, AD6548 все они GSM диапазона с очень не плохими параметрами как по скорости передачи данных так и по радиусу действия.
Очень мало навесных элементов.
Просты в управлении.
И достать очень просто и цена копейки.
Так вот и возникла идея сделать мелкую радиостанцию на их базе.
Прикрутил процик, засунул в комп входы выходы I/Q сигналов, установил SDR утилиту и вуаля,
получился SDR трансивер, диапазон 700-1050 мегогерц,
но это не предел можно сделать от 400 до 1400 мегогерц.
Но есть мега проблема, для этого трансивера нужен комп, если конечно сделать просто SSB трансивер то можно обойтись и без него, но тогда не будет реализована вся прелесть этих чипов.
Задача такова, заместо компа прикрутить например ATMEGA-128 или што ещё и запихнуть туда все функции от управления трансивером до обработки сигналов,
ну собственно и всё.
А так как я не офигенный програмист надеюсь на то что ктото сможет это осилить.
Пример схемы ниже.
05.10.2009, 17:34
Сказал спасибо: 138
Спасибо конечно, но на чём он реализован, ну типа микросхема или схема, ато там вроде проги или я не внимателен.
Или может чем то открыть надо.
06.10.2009, 08:25
Для того чтоб понять как работает устройство мне нужна SDR утилита. Файл или ссылку пожалуйста. Разобравшись смогу помочь!
06.10.2009, 10:55
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Batanik
Ну вот и утилита, есть и другие.
06.10.2009, 17:49
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Идея хорошая на случай каких-нибудь катастроф, природных, социальных... Когда сотовые станции отключатся. Более того, можно создать пиринговую сеть на базе независимых трансиверов. Она будет альтернативой существующей ныне "твердой" сотовой сети.
06.10.2009, 17:58
Сообщение от sdsrem
Вы имеете в распоряжении информацию по протоколам управления этих чипов? Могли бы поделиться?
06.10.2009, 17:58
Сообщение от tele_puz
я думаю если ваши идеи воплотить в жизнь госчастотнадзор оценит их по достоинству
Жизнь не на столько длинна, чтобы ее тратить на изменение чужого мнения о себе
06.10.2009, 18:14
Сказал спасибо: 7
Сообщение от ISh
В будущем именно так и будет. Зачем строить кучу сотовых станций, когда любой мобильник может быть ретранслятором? В густонаселенных районах сотовые станции вообще не нужны!
06.10.2009, 18:23
ого фантазия лично я такую хрень с собой таскать не собираюсь
06.10.2009, 18:31
Сказал спасибо: 7
SRI International, фирма известная за демонстрацию первой компьютерной мыши, предложила решение призванное устранить обрывы мобильной связи: а именно, Сделать сотовые телефоны менее зависящими от башен сотовой сети.
"Если башня сети отключается, мой телефон работает? Нет," сказал Питер Маркоталлайо, директор коммерческого развития для SRI.
У SRI, которая развивала технологию в ее лабораториях в течение почти 60 лет, есть программное обеспечение, которое когда осуществлено в беспроводном переносном устройстве позволяет телефонной трубке продолжать работать, даже когда сеть падает.
Программное обеспечение SRI PacketHop включено в телефон. Сигнал устройства тогда направляется с телефонной трубки к телефонной трубке - у которй должно также быть программное обеспечение - пока не достигает своего конечного адресата. Теоретически, это могло работать от Нью-Йорка до Калифорнии, если бы достаточно много телефонов были выстроенные в линию в правильных местах. Реально, это было бы приемлемым решением для связи на коротких расстояниях.
Источник: http://www.wired.com/techbiz/media/news/2002/06/52974
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
