20.01.2013, 20:51
Сказал спасибо: 8
Re: с1-114 помогите определить неисправность
По сборке вот:
печатка и сопроводительная информация. Мой земляй сделал
http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=917
20.01.2013, 21:19
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Когда-то пришлось делать сборку на смд, если не ошибаюсь использовал
BFR92, BFR93, BFS17, BAW99, BAW56, BAW156
источник на
http://electronix.ru/forum/index.php...l=04КП001&st=0
прибор работает уже много лет , плату поищу , но не обещаю, давно было
Нашел
(желтым выделены перемычки, паяются сверху)
Последний раз редактировалось vlad_ru; 20.01.2013 в 21:27.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad_ru за это сообщение:
21.01.2013, 04:53
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
М.б. это дорого - но вот - приобрести полный аналог микросборок 04КП001, 04УС001, 04УС002
21.01.2013, 07:38
Сказал спасибо: 435
Vlad_ru, спасибо, то что нужно!
А то я как развел так развел - пришлось делать плату с дорожками 0.2 и расстоянием 0.1. И я таки её сделал! ) 2 перемычки. Еще не запаял, правда. Эта в усилитель пойдет, а в синхру по вашему варианту вставлю. Она еще раньше сгорела.
А в пикаде вариант посмотрю как найду пикад. Я же был на той странице, но как то печатку пропустил.
За деньги покупать не наш метод. Я вообще на КТ315 хотел сделать, но что-то меня остановило.
Сообщение от vlad_ru
использовал
Надеюсь, не все сразу? Я хочу все транзисторы поставить одинаковые BFR92, купил уже.
21.01.2013, 23:58
Сказал спасибо: 422
Re: С1-114 помогите определить неисправность
Смотрите схему сборки:
высокочастотный коммутатор __2Т396----BFR92, BFR93
управляющие этим коммутатором ---2Т318 -----BFS17
диоды_____BAW99, BAW56, BAW156
резисторы СМД согласно схеме
29.01.2013, 01:04
Сказал спасибо: 435
Спаял обе КП на одних только BFR92 - работает. BFS17 не смог локально приобрести, да и не вижу большого смысла. У него меньше fгр, но чуть больше h21э, допуски по h21э перекрываются.
А в пикаде плата гораздо крупней, примерно по площади равна 4м 04КП001.
Буду учиться разводить платы
upd:
Свежеспаянная сборка в модуле синхронизации, похоже возбуждается. Машешь руками - луч ползет. Ставлю BC846 вместо одного из транзисторов (Т5) - нормально. Дооолго искал причину, неделю наверное. Так что я не знаю, наверное 5 ГГц транзисторы для 50 МГц осцилла (припаянные в итоге 2см проводками) это слишком круто. Стоит попробовать с более обычными.
Последний раз редактировалось ampy; 04.02.2013 в 01:20.
05.02.2013, 02:03
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
Друзья, а ни у кого не осталось инфы с этого сайта, печатной платы 04КП001
Менял в своем осциле эту сборку. Заморачиваться особо не стал, транзисторы поставил BC847C на 700 МГц. Точный заменитель искать геморно, т.к. оригинальные транзисторы СВЧ и весьма высоковольтные. Их высоковольтность все портит, т.к. низковольтных полно - те же BFR193.
01.05.2014, 15:14
Ребят помогите определить неисправность . В с1-114/1 отсутствует луч канала А . В канале Б все работает. Какую сборку надо менять?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
