24.10.2009, 06:26
Сказал спасибо: 119
Re: Наушники. Усилители для наушников.
Странно, почему в схему усилителя сразу бы не включить золотой провод между анодом и затвором? Звук был бы еще теплее и ламповее.
Последний раз редактировалось alexgap; 24.10.2009 в 08:53.
24.10.2009, 14:30
Сказал спасибо: 1,210
Последняя схема интересна, но я бы так для себя не делал. И вот почему: входная ёмкость IRF630 достаточна велика - порядка 600 pF, что совместно с выходным сопротивлением (а оно для приведенного каскада практически совпадает с внутренним сопротивлением лампы), причём с учётом пониженного напряжения питания, внутреннее сопротивление лампы будет выше, чем приведенное в справочнике. Мне больше понравился Ваш выходной каскад на первой схеме, хотя я в подобном случае использовал связку ОИ-ОК с нагрузкой на источник тока.
24.10.2009, 14:32
Да и по поводу электролитов: сейчас есть низкоимпедансные, с хорошими звуковыми характеристиками, при наличии постоянного смещения, разумеется
24.10.2009, 14:47
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 33 сообщении(ях)
24.10.2009, 15:26
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
Здесь требуется несколько уточнений.
Входная ёмкость истокового повторителя не определяет завал АЧХ , гораздо сильнее влияет проходная емкость IRF630 (максимум 50 pF) , потому что в повторителе напряжение затвор-исток меняется незначительно по сравнению с затвор-сток.
Выходное сопротивление лампы (наприм 6Н23П) с понижением напряжения анода уменьшается а не увеличивается (см даташит вложенный, стр 5 , с понижением напруги анода сеточное напряжение запирания уменьшается и приближается к 0V ) .
Итого полоса пропускания с учетом 2 кОм Rj и допустим даже 100pF Crss_irf630 составит килогер эдак 900.
ЗЫ: ламповые предусилители обязательно должны показывать потроха и светящуюся лампу, иначе звук неправельный
Последний раз редактировалось тау; 24.10.2009 в 15:33.
24.10.2009, 16:17
Уважаемый тау - лампа имеет повышенное выходное сопротивление. Я в зипе упаковал DATASHEET (от Вас так и не пришёл) 6N23P.djvu на 3 странице приведены анодно-сеточные ВАХ. Посмотрите: при напряжение 24 В и сеточном напряжении - 0,5 В внутреннее сопротивление 4,5 кОм. Да, при нуле на сетке внутреннее сопротивление 1,5 кОм, но для работы нужно отрицательное смещение, чтобы входной сигнал не выводил сетку в режим с прямым смещением. В номинале 2,6 кОм. Кроме того, в таком режиме возникают сильные нелинейные искажения (о пользе или вреде их я писать не буду). По поводу входной ёмкости каскада, то таки-да работает только проходная ёмкость, но всё-таки изменение напряжения затвор-сток будет и влияние входной ёмкости будет, а с учётом, изменения напряжения сток-исток все эти ёмкости оказываются нелинейными. Т.е. - комплексная нагрузка входного каскада.
Да пришёл от Вас даташит
Последний раз редактировалось mikaleus; 24.10.2009 в 16:21.
Причина: Пришло вложение позднее от ТАУ
24.11.2009, 10:33
Безтрансформаторный ламповый усилитель для головных телефонов с максимальной возможностью приблизиться к низкоомной нагрузке.
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/p...aushnikov.html
30.12.2009, 01:33
Наушники Усилители для наушников
Перебиться на первое время внешней картой можно, но серъезно рассматривать такие девайсы как усилитель для наушников, конечно, никто не будет. Это решение для студента, у которого нет денег и нет требований к качеству своей аудиосистемы. Собственно, такой покупатель и подразумевается производителем подобных девайсов. Слабоваты они, чтобы полноценно раскачать наушники. Дорогие наушники к внешней карте без хорошего усилителя покупать не советую, это сэкономит вам деньги.
25.01.2011, 01:45
собрал усилитель по схеме LabAT. Использовал 90в напряжения.....ток покоя снизил, но в итоге всеравно спалил некоторые транзисторы, выходные электролиты, и диоды.....правда так и не понял в какой момент......обнаружил при 50в питании, по поводу звука......не знаю почему, но использовав все номиналы из схемы+ проверил сам в микрокапе, но Ку получил ~1 , пришлось убрать резистор из катода лампы, мне это помогло. Но звук и вправду хорош, что порадовало с ортодинамикой не услышал ни капли шума, но гула оч много 50гц, в целом усь хорош, но намучился изрядно, и уменьшение резистора а усилителе было плохой идеей, думаю еще ОУ добавить ))
Последний раз редактировалось satan0071; 31.01.2011 в 15:49.
09.02.2011, 15:10
Re: Усилители для наушников
Наушникам ТДС-7 нужно всего лишь 1,4V, это может выдать ЗК, но качество сигнала будет плохим, много динамических искажений. С этим гибридным усилителем громче не будет, хотя Ку=15,8 – это 24dB с лампой 6DJ8 (6Н23П), чувствительность 400mV для наушников с импедансом 32 Ома, а на выходе соответственно амплитуда 6,4V. Для наушников с импедансом уже 64 Ом, усилитель выдаст амплитуду более 8,5V. Динамические искажения отсутствуют как класс. Для наушников с импедансом 8 Ом уже несколько другое получается, чувствительность 140mV, а амплитуда на выходе более 2V, то есть как на выходе ЗК, вот поэтому и кажется что Ку=1, но это не так.
Для наушников с импедансом 8 Ом нужно поставить в анод 23 кОм, а для наушников с импедансом 32 Ома уже 30 кОм, вот и думайте как лучше, а лучше иметь в катоде 30 кОм и через резистор 24 Ома использовать наушники ТДС-7.
Какой ток покоя получился с КТ8102 и почему второй не КТ8101?
Как понравился звук? Возможно, от фона избавит лучшая фильтрация. Хорошо поставить в питании (в аноде) дроссель, а накал запитать постоянным напряжением.
Последний раз редактировалось LabAT; 09.02.2011 в 15:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
