07.10.2009, 15:44
Сказал спасибо: 76
Re: Гуру помогите avr910 не шьет
на форумах какой только чуши не пишут. Достаточно понять абревиатуры MOSI MISO чтоб понять как их подключать. Еще лучше
Изучить страничку - Все о прошивке AVR - http://avr123.nm.ru/07.htm
Там ПРАВИЛЬНО !
07.10.2009, 16:07
из курса: "Все контакты ISP разъема подсоединяются к ножкам МК в соответствии с названиями сигналов", т.е. MOSI-MOSI? MISO-MISO
Последний раз редактировалось Александер; 07.10.2009 в 16:10.
07.10.2009, 16:17
Сказал спасибо: 442
Сообщение от Александер
Так все так у меня подключено правильно, а как же мнение MisterDi
я говорю о протоколе и сигналах SPI. Как разработчик программатора назовет сигнальные линии разъема и порядок их подключения это его дело. Внимательно читаем документацию и разбираемся.
07.10.2009, 16:23
Сказал спасибо: 37
07.10.2009, 20:00
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Ещё раз просто повнимательней проверь начиная с питания.
07.10.2009, 20:08
Сказал спасибо: 138
Ну или сделай новый програмер, сдесь всё необходимое.
07.10.2009, 21:32
Сказал спасибо: 76
Так точно и правильно.
MISO - расшифруйте абревиатуру - и получите указание куда подключать.
MOSI - расшифруйте абревиатуру - и получите указание куда подключать.
11.10.2009, 20:55
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Всё шьёт, собрал 2 шт, тока тормозят эти АВРы... Ну их в баню... С пиками куда проще и приятней работать!
11.10.2009, 21:13
Сказал спасибо: 37
В данном случае тормозит не AVR программное реализация USB.
Покажите мне программатор для PIC с программным USB и чтобы работал быстро.
Хотя как выход из положения попробуете AvrProg у него вроде пакетная передача данных работать будет немножко быстрее. Тот же AVR910 но с COM-портом в несколько раз быстрее работает чем его собрат с USB(программный который), хотя можно поставить FT232 и не мучиться.
12.10.2009, 08:16
Сказал спасибо: 76
AVR910 USB очень быстро шьет из проги AVRprog которая первая в меню тулз в авр студии.
Так что медленность его в реализации обмена програмами прогерами ( например в CVAVR жутко медленно шьет ) , а не в програмном USB.
В чем разница - можно залогиь что там в КОМ передается и узнать.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
