Re: Несколько вопросов по микшеру
Добрый день!
Подскажите, как подключить звуковую карту ESI Juli@, через микшер Mackie Pro Fx8 для записи (наложения) голоса на «минус» в программе Cakewalk SONAR 7?
При записи, исполнитель должен слышать в наушниках «минус», который воспроизводится, например, с первой дорожки SONARа, и записываемый голос на вторую дорожку.
При этом на второй дорожке программы, должен быть записан только один голос без смешивания с «минусом»? Наушники включены так же в микшер Mackie Pro Fx8.
Выполнима ли такая задача? Например, на звуковой карте Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS Platinum Pro, данная задача выполнялась без проблем. Наушники подключались к выходному гнезду наушников. Сигнал с микрофона подавался на микшер, а с микшера на линейный вход карты, поэтому голос записывался на свою дорожку без смешивания с фонограммой. Как аналогичным образом задействовать звуковую карту ESI Juli@ имея Mackie Pro Fx8?
Спасибо!
