27.09.2011, 15:46
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Измерение мощности после тиристоров с фиу
Замечательно, вы меня утомили.
Вам нужны шашечки, а мне нужно ехать.
Последний раз редактировалось strnikol; 28.09.2011 в 22:03.
27.09.2011, 19:28
Сказал спасибо: 170
to strnikol,
Да Бог с ней, с этой метрологией.---
Меня заинтересовала сама возможность поддерживать температуру ТОЧНО. Ваш регулятор ПИ, не так ли ? Или проще- включено- отключено ?
27.09.2011, 20:15
Да пид-регуляторы.
Последний раз редактировалось strnikol; 28.09.2011 в 23:19.
29.03.2012, 13:33
При проверки печи провели тестирование регулятора мощности.
Отжиг нагревателей проводился сутки при температуре 1790 градусов.
мощность 30 квт.
Диапазон регулятора 80 квт. Болтанка 10 вт при разрешении1.8 вт.
Температура внутри печи измерялась с помощью ТВР в течении суток.
изменения температуры при постоянной мощности сотые градуса.
29.03.2012, 17:53
Сказали Спасибо 4,942 раз(а) в 2,371 сообщении(ях)
strnikol,
тема какая-то... о фаллоимитаторе, что-ли... ни схем, ни советов...
можно письками померяться - ваш регулятор и наш фирменный ПЛК от сименса или аллен-бредли
29.03.2012, 19:24
Сообщение от jump
strnikol,
Во первых советы не дают их просят.
Во вторых- схема не секрет, я описал, правда словами, в выше приведенных
постах. Для профессионала этого достаточно.
Но могу и схему измерителя выложить, если у кого то есть интерес.
Ну а насчет письками померяться это к моему соседу, у него это профессия, письками мерятся.
А вы любитель по поводу писек или как.
Последний раз редактировалось strnikol; 29.03.2012 в 19:29.
29.03.2012, 22:55
Сообщение от strnikol
в вашей теме ни советов, ни информации, только любование собой и проколы, проколы, проколы... и перечисление очевидных вещей
Во вторых- схема не секрет, я описал, правда словами, в выше приведенных постах. Для профессионала этого достаточно.
и где схема измерителя, тип примененного датчика тока, как просили? секрет? тогда о чем посты?
да, есть, см. пост№16
т.е. у вас письки нет?
такое ощущение, что вы здесь постите после очередной попойки по случаю продажи "левой" свежеиспеченной "булыги"
да нет, я в этой очереди не стою, я из VIP-ложи наблюдаю.
а письки... зайдите, посмотрите профиль.
да и сайтец ваш тоже НИ О ЧЕМ, даже рекламы нормальной нет, одни орфографические ошибки.
буду просить перенести тему в "отвлекитесь, эмбеддеры"
30.03.2012, 11:13
Сказал спасибо: 737
Честно говоря, не понимаю смысла. В этой технологии принципиально поддержание температурного режима. А вот стабилизация подводимой мощности... Не, ну понятно, при поганой сети колебание может сбить температурный режим и угробить кристалл. Но это уже проще. Но вот само по себе ИЗМЕРЕНИЕ мощности да еще с супервысокой точностью. Да не нужно. Температуру - да (да и тут у меня сомнение. 0.3 градуса на фоне 2000 ох как нелегко. И в каком месте температуру измеряем? В печке, в расплаве - внизу, вверху? Оно везде по разному будет изменяться.), нужно точно. Потому как температура может поплыть вне зависимости от подводимой мощности.
И какой регулятор? "П"? "ПИ"? "ПИД"?
Впрочем, все это неважно. Судя по словам ТС, точность (о которой он рассказывал) с десятыми долями - это все только для красоты. Как я понимаю, просто по месту проводят калибровку (или вообще не проводят) - типа при ПОКАЗАНИЯХ 8,364 кВт получили нужную температуру, пусть так и будет. А то, что на самом деле там 7 или 10 кВт, кого это волнует? Поддерживается температура? Поддерживается (ну я не знаю, насколько точно меряется, и как поддерживается. Я не зря про регулятор спрашивал.)! Кристалл растет? Растет. Что еще нужно? Да все довольны. На другой печке другие цифры? Ну так и печки разные.
А куча циферок на дисплеях - это для заказчиков.
30.03.2012, 15:51
Сообщение от DK
Проверка точности поддержания температуры проводилась нами, чтобы понять с какой точностью нужно поддерживать мощность для обеспечения оптимальных температурных режимов.
Для получения кристаллов методом Киропулоса, после затравления нужно снижать мощность 60-100вт час. Рост идет вслепую, отверстие которое используется для затравления зарастает и дальше индикатором служит весовой датчик.
При таком снижении, разрешение регулятора должно быть хотя бы 3-4 вт, у нас менее 2 вт. В этом случае регистрирующая аппаратура четко фиксирует постоянный наклон снижения мощности, что обеспечивает температурный режим необходимый для роста кристалла. Проведенные испытания показали, что при стабилизации мощности менее 10вт , температура внутри печи держится с точностью сотых градуса. С какой именно не могу сказать, т.к. точность показания регистратора десятые градуса. Но то что эти десятые не болтает, можно предположить что точность выше. Термопара находилась в пустом тигле, установленным через керамику на дне 60 кг вольфрамового нагревателя типа корзина. Тигель небольшой.
Регулятор ПИД.
Сообщение от DK
Вы абсолютно правы, температура в разных местах печки разная.
Собственно это и дает возможность для роста кристалла.
И снижая температуру, поддерживая соответствующий градиент и ведется рост.
По весу кристалла и по наклону мощности аппаратчик корректирует снижения мощности, например с 60 вт/час на 70 вт/час.
Сообщение от DK
И здесь вы абсолютно правы, нестабильная температура воды в рубашке охлаждения
может изменить незначительно температуру, т к увеличивается отбор тепла стенками печи, хотя там и стоят экраны. Но при этом изменяется температура нагревателя и соответственно его сопротивление. Регулятор мощности соответственно эти изменения корректирует и чем чувствительнее регулятор тем точнее он поддерживает мощность. Но на наших глазах температура ушла на градус при включении вентилятора охлаждения воды. Когда в печке будет тигель с сырьем, температура конечно будет отличаться от пустого.
Сообщение от DK
Я не буду вдаваться в подробности, но показаний регулятора, как правило ставят старые добрые стрелочные приборы, и технолог имеет возможность сравнивать, данные регулятора и стрелочных приборов.
И вы правы на разных печах режим роста разный, зависит от печки.
А куча циферок для заказчика, у нас это не проходит.
Недавно нам поставили печь, для роста кристаллов.
Мощность более 100квт.
Но цветном дисплее весь техпроцесс разрисован, но болтанка по мощности 300вт.
Зато все сертифицировано.
Поставили печь где не было оборотки, подключили городскую воду, с расчетом в 3-4 дня вырастят кристалл. Мы наблюдали как технолог ставил снижение 30 вт/час при болтанке 300вт. Пробадались две недели, слили воды на 200 000 гривен, но кристалл так и не получили. А если бы это были наши регуляторы, пришлось бы бомжевать. Я не собираюсь вас в чем то убеждать. Я выложил результат эксперимента с расчетом, что кому то это будет интересно. Может быть в чем то кому то поможет. Что касается продаж, то подобные системы продаются вместе с установками, а это уже не моя сфера.
30.03.2012, 18:40
Сказал спасибо: 737
Уххх... Ну таки мы говорим о поддержании температуры или мощности? Вы же согласились, что температура может плыть вне зависимости от подводимой мощности?
И что Вы тут рекламируете? Как в топике - точное измерение мощности? Оно НЕ ТОЧНОЕ, просто по принципу своему. Т.е. просто не соответствует заявленным характеристикам.
Да и не нужно тут точное измерение мощности. Нужно поддержание режима. Определенная кривая температуры. Все то обеспечивает хороший ПИД-регулятор. Но опять же, вход для него - температура. А дальше - чистая математика.
З.Ы. Ну вот, опять обхаял Не обижайтесь на старого ДК. Мне просто интересно.
З.З.Ы. Можете смеяться, но тема моего диплома звучала так: "Система измерения температуры расплавленной стали контактным радиометрическим методом". Давно это было. Но в конце диплома был пришпилен факс от АН Украины о внедрении данного прибора. Вкупе с фотографиями это добило моих экзаменаторов А еще через несколько лет (я уж там не работал) я узнал, что точность свели до 5 градусов. Это круто было. Ну, значит, не зря работал.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
