18.10.2009, 10:38
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Ограничитель броска тока при включении лампы накаливания
Анологично китайской разработке, ( cобщение Domovogo из Новосибирска ),только с 3-годичной гарантией в габаритах сетевого выключателя-www.akropol.at.ua
18.10.2009, 16:58
Честно говоря, емкость проверял только у 0.1 мкф, так как путаюсь в таких маркировках, а электролит на 470 vra и проверить то нечем - мультиметр мерит только до 20-ти, но это уже не главное - купил сегодня я такие транзисторы - стоят по 1.5 грн - подключил их ииии.... сразу начал гореть R1, потому как не посмотрел что на схеме указано 2 ватта . К счастью у меня такой нашелся, но в единственном экземпляре.
Схема полностью заработала, но пуск происходил так: ровно 10 секунд лампа не горит, потому в течение еще секунд 10-ти набирает полный накал. Подбором R5 было определено, что для данного экзепляра схемы (согласен что кондеры могут не соответствовать, так как выдернуты из давно сдохшего телевизора) оптимально значение 440 кОм (2Х220, так как 470 уже не то) и тогда лампа сразу начинает гореть слабым накалом и секунд за 8 набирает полную яркость (может и больше чем 8 секунд, но до этого времени набирается такая яркость, что глаза уже ничерта не видят )) )
Думаю что схема пойдет в "массовое производства", вот только нужно проверить ваттах так на 500-та и пощупать нагрев симистора.
И еще.. По показаниям термометра от мультиметра DT9208A температура транзистора ~50 град, семистора около 40-ка, а R1 - 101 градус Цельсия!!!! - руку просто обжигает. Мощность лампы 60 ватт! Думаю искать замену на рынке на 5 ватник, или резисторы МЛТ допускают такой нагрев в длительном режиме??
З.Ы. Заодно разобрался со злощасным MJE13003 - скачал еще один даташит и увидел что в нем цоколевка выводов обратная той что в другом даташите!!! - впаял его в эту схему и "о чудо"!!! - пропало мерцание лампы - вот такие пироги, так что вечером изначальную схему попробую еще раз проработать
19.10.2009, 14:52
Пробуй такую схемку, по логике твоя и должна мигать. Поскольку работает один полупериод. Скорее удивительно почему он от 940-го заводится . Мостик типа КД407 думаю потянет R 3k наверное можно уменьшить до 1К, и даже меньше, тогда симистор можно любой воткнуть. Буду рад выслушать все замечания.
19.10.2009, 15:47
а почему именно кд407? из за размеров диодов? Мне тогда лучше использовать 1n4007 - у меня их штук 50 наверное есть - они ведь тоже подойдут?
К тому же у меня есть что то похожее на эти кд (черный пластиковый корпус), но я не знаю наверняка что это за диоды, так ка выпаяны со старого телевизора.
19.10.2009, 15:57
Сказал спасибо: 10
luka62
Наверное КЦ407.
И на камнях растут деревья!
19.10.2009, 17:30
ага, ну если кц407, то это все меняет, но у меня есть только крупногабаритные сборки, так что наверное все таки 1n4007 будет.
А насчет первоначальной схемы, так собрал я ее, только теперь с "правильно" включенным MJE13003 и мерцание естественно пропало.
Вот только интересует одно - у меня стоят 3 таких схемы в выключателях и только при включении одной из них на глаз можна заметить плавный пуск - лампочка какие то доли секунды мерцает и потом разгорается в полный накал. Раньше как то не обращал внимания - думал что схемы работают как нужно, просто человеческий глаз не успевает заметить этот "плавный пуск", а теперь вот засомневался в действенности этой схемы... Или все таки зря сомневаюсь??
19.10.2009, 17:47
Сказал спасибо: 10
Делал плавный пуск для торцовочно-усовочной пилы, 1 кВт, коллекторный движек.
Тини 15+МОС52+симистор(ВТкакой-то, не помню)+подстроечник на входе АЦП для регулировки времени задержки.
Пробовал в домашних условиях на лампе.
Дело в том, что лампа загорается при определенном угле открывания
симистора и чуть ли не в четверть полупериода.
Советую заняться плавным пуском на МК(заодно, если не знаете их- изучите).
Можно с функцией диммера с управлением от пульта ДУ телевизора.
19.10.2009, 19:33
понимаете Домовой, для меня главное низкая стоимость и простота исполнения, а тиня - это уже 15 грн (кстати немного работал с ними - собирал цифровой термометр), так что...
Решил кстати проверить схемы на мощностях повыше и увидел следующее - для первоначальной схемы при нагрузке 300 ватт (симистор BT137, транзюк 13003) плавный пуск происходит в течение 2-3 секунд, откуда появилась мысль что на уже готовых схемах не видно плавного пуска из за низкой мощности подключенных ламп. Может увеличить номиналы R2, R4 - поможет это увеличить время пуска (сделать более плавным)???? Кондеры кстати использовал на 470 мкф.
Насчет схемы с диаком и BTA12-600 (ссылка на предыдущей странице) - так при подключении к ней тех же ламп время плавного пуска еще увеличивается и даже после 1 минуты со времени включения лампы продолжают немного как бы мерцать вспышками света если так можна выразиться, а если учесть габариты схемы и дополнительные детали так и вовсе хочется отказаться от нее. Но конечно с одной ламп пуск по истине плавный!! от еле краснеющей нити накала до полной мощности.
еще хотел попробывать с диодным мостом как нарисовал господин luka62, но не могу сообразить куда подключать плюс с моста: На R3 или на колеектор транзистора...
19.10.2009, 19:56
Вообщем не стал ждать и просто подключил плюс с моста на коллектор и все сразу заработало: при включении примерно на четверть секунды на всех лампах становятся красными нити накала (т.е. включаються на минимально возможной яркости) затем где то на полсекунды все тухнет и снова зажигаеться средне-слабым мерцанием секунды на 1.5-2 и после этого уже лампы горят в полный накал.
Пробовал уменьшить R1 до 1кОм, но тогда лампы секунд 10 горят нормально, а потом начинают мерцать вспышками света, так что оставил 3 кОм.
29.11.2010, 14:55
Сообщение от luka62
Чуть чуть не в ту сторону - диодный мост абсолютно неуместен
При первом эксперименте с оригинальной схемой (использовались BT138-800 и 2SC3788 выдранный из видеоусилителя) ничего нормального не получилось - лампа просто мерцала .
После детального анализа принцыпа работы схемы, оказалось что включение элемента задержки несколько отличается от "классического" включения симистора (управляющий электрод - 1й терминал), управление производится относительно второго электрода (отсюда ошибки в начальных постах).
Вобщем, если не углубляться в подробности - схема работает в два этапа:
1. пока конденсатор заряжается симистор закрыт на пол-периода лампа горит в пол накала.
2. когда конденсатор зарядился симистор отпирается на два полупериода
- лампа светится ярко
теоретически если воспользоваться для первого этапа двухполупериодичеким управлением (посредством включения диодного моста) то симистор должен полностью запираться на время заряда конденсатора.
З.Ы. Схема рабочая (с вышеперечисленными оговорками) - проверено и уже работает с выключателем лампочки в туалете
Последний раз редактировалось tug20rik; 29.11.2010 в 15:02.
Причина: синтаксические ошибки
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
