Re: Проблема с питанием серверной
Соотвествие цветов проводов ни о чем не говорит. Возьми цешку и проверь разность напряжений между одноименными фазами разных вводов. Если напряжение отсутствует или очень маленькое (порядка 5-10В), то фазировка выполнена правильно. Теперь по схеме АВР. Вне всякого сомнения, выдержка времени должна быть обязательно. Связано это, прежде всего, с пускателями (у них может быть разное время пролета силовых контактов). Одна секунда - слишком много, а вот полсекунды будет вполне достаточно. Кстати, у тебя не классическая схема АВР, а АВВ (автоматическое включение ввода) или так называемый "перехлоп". Прежде чем грешить на нагрузку, я бы сначала проверил работу этой схемы без нагрузки.
