26.10.2009, 21:01
Re: 3G USB Модем. Какой лучше?
Потери пакетов UMTS можно избежать, если использовать направленную антенну (например волновой канал), но точность изготовления антенны должна быть ювелирная размеры выдержаны лучше 0,5 мм!!!
Что значит 0.5 мм? К чему этот размер? Что такое "волновой канал" и где его взять?
И я так и не понял. По вашему мнению какой лучше MF622 или MF626?
Я смотрел характеристики MF626 и меня они приятно удивили. А именно:
1) DL - 3.6 Mbps
UL - 384 kbps
2) Как я понял то в комплекте есть удлинитель на 3 метра -лишним не бывает.
3) Работает с Utel, Киевстар, Билайн
4) Как я понял по отзывал на форуме ЕСТЬ вход для внешней антенны.
Ссылка на подробное описание и еще один источник здесь.
Потом нашел описание MF622 и вот что увидел:
Скорость HSDPA и UMTS — до 7,2 Мб/сек, скорость EDGE, GPRS, GSM — до 256 Кб/сек. В ютеле, например, максимальная скорость 3.2 Мб\сек, так зачем мне 7.2 мб\сек? А вот скорость закачки тут ниже чем у MF626, а это уже минус. Ну в общем самое нормальное описание я нашел ТУТ. Читаем и говрим свои мнения об этих модемах. Мнения, пожалуйста, обосновывайте. Говорите не достатк и преимущества.
26.10.2009, 22:01
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
26.10.2009, 22:39
Сказал спасибо: 2,139
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Я - рязанский. Мне скайлинк приглянулся. EV-DO пока не по всей рязанской области, в нашем районе нет. Но модем на будущее я всё равно прикупил, благо пока ещё идёт акция "модем за 990 рублей". Имею старый телефон Хайвей, чуть поновее Юбиквам, и современный модем Аксестел. Скорость - только для очень неспешного серфинга. (не жалуюсь - константирую). Но, если в сеть вошёл - практически никогда соединение не разрывает. Бывают минуты (пяток минут) затишья - скорость почти нулевая, потом набирает обратно.
Индикатор уровня сигнала на всех устройствал - лажа, только по интуиции.
Акции у них - с периодичностью - раз в год, кому надо - подгадает и купит.
Один минус - у скайлинка дорогой интернет. Безлимитка - в районе двух тысяч рублей, но ограничения по трафику 50 МБайт в час. Жлобы.
27.10.2009, 10:30
Сказал спасибо: 13
Вот препарированный ZTE MF626:
Стрелочкой с цифрой 1 показан разъем под антену.
Стрелочкой с цифрой 2 показанно отверстие в корпусе под антену
закрытое наклейкой.
Последний раз редактировалось revector; 27.10.2009 в 18:09.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо revector за это сообщение:
27.10.2009, 14:41
revector
1)А он поддерживает всех операторов? или только ютел, билайн и киевстар? Или от чего это зависит?
2)И есть ли универсальные модемы? И возможно ли перепрошить MF626 под другую симку? Например от МТС ?
27.10.2009, 18:06
Сказал спасибо: 13
В модеме обновлена прошивка (был Билайновский когда то).
Модем стал стандартным устройством - а именно обычный модем для операционки. Устанавливаешь дрова, которые у меня всегда в нем на флэшке, и работаешь как с обычным Диал-Ап модемом. Для его настройки достаточно прописать в строку инициализации команду соответствующую Оператору чья симка вставлена. (оператор абсолютно любой). Для более удобной работы с этим модемом есть прога 3G Modem Manager. В инете найти легко. Она позволяет читать СМС, проверять баланс, отсылать USSD запросы и т.д.
Я доволен полностью. Менять не собираюсь т.к. даже GPRS у нас будет еще оч долго в стране, пока его не заменит полностью 3G или что то новое.
Сказали "Спасибо" revector
28.10.2009, 20:16
Тут такое дело... пошарился по магазинам у нас в городе... и оказалось о такмо не кто и не слышал даже... ппц. Где его можно купить в Херсонской области? или в Херсоне?
28.10.2009, 21:26
Сказал спасибо: 13
У нас (город герой Волгоград) распространяют MF626 МТС и Билайн (до сих пор лежат у них в продаже с тарифом БИД)
29.10.2009, 04:15
Я вам отвечу просто.
-первое Любой модем хуавей работает достаточно хорошо, и не зря операторы предлагают модели именно этой фирмы - это достаточно серьезная компания с качеств. модемами.
-второе Любой модем как вы говорите работает только под своего оператора - это заблуждение, - из-за которого, мне пришлось перепрошивать модем (опыта не было, ввели в заблуждение и т.д. и т.п.), а потом выяснилкогда после прошивки пришлось настраивать сетевые подключения по новой, что все это у меня и так было (работает под любым оператором без вопросов с любой прошивкой - настройки только рассмотрите и разберитесь), просто надо иметь голову и меньше брать информации ламеров (без обид) на форумах. Все можно свернуть было бы желание.
-третье Если у вас хуавей не пошел это не значит,что хуавей плох - это просто руки надо приложить, а не ... (без обид) на форумах. Все отлично работает.
-четвертое Кому обидно за ламеров или за хуавей можете меня как-нибудь обозвать. Я не обижусь.
Последний раз редактировалось ansmo; 29.10.2009 в 04:20.
30.10.2009, 15:30
Сказал спасибо: 1,210
Однозначно лучше MF622 3G UpLink до 384 kbit/s, DownLink 7.2 Mbit/s, режимы работы EDGE/GPRS между модемами не отличаются.
MF622 во-первых более устойчивая связь, во-вторых Utel начал увеличивать скорость работы - в перспективе может понадобиться. 622 разлочивается легко (если был залочен), но стоит дороже.
Дорогой модем от Sony-Ericson (не помню модель), тот поддерживает HSDPA до 7.2 Mbit и HSUPA до 2 Mbit
По поводу антенн: волновой канал - 12 элементный, для частоты 1950-2100 МГц длина волны порядка 15 см - петля Пистолькорса длина 7,5 см. Для волнового канала важна точность изготовления. Антенну, если ОЧЕНЬ захотите - можете купить в Киеве на радиорынке Караваевые Дачи в павильйоне 11В (например). Там есть разные антенны, разные цены.
В последнее время пользуюсь CDMA модемом ZTE AC8710 от PeopleNet (так как уровень сигнала CDMA Ukraina на моём рабочем месте очень низкий, а Интертелеком не работает в EVDO режиме в Киеве, хотя по области работает...). Кроме того, CDMA антенну просто сделать самому...
Последний раз редактировалось mikaleus; 30.10.2009 в 15:52.
Причина: Проверил MF622 там нет HSUPA
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
