20.11.2009, 09:29
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: IronCAD 11
Сообщение от le_cha_sever
в прошлый четверг качал - на вид, не очень похоже.
Сегодня выкачал IronCAD 2009 Next Generation, так что на оф сайте доступна, кряков пока не видел, ждем наших китайских друзей.
26.11.2009, 19:19
Re: IronCAD 11
А в триал функционал ограничен, или они временной счетчик запускают? (интересует применительно к "2d чертилке", которая на autocad похожа).
Последний раз редактировалось flextel; 26.11.2009 в 19:55.
26.11.2009, 22:12
Re: IronCAD 11
Ну кто же у таких программ в триальных версиях будет функционал ограничивать? ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
В триале программа функционирует в полной мере 30 дней.
27.11.2009, 10:56
Сказал спасибо: 8
Re: IronCAD 11
Не, дот нет это майкрософтовская приблуда, но кто заставлял её использовать?
Когда программированием на С займёшься, узнаешь зачем нужен .NET
16.12.2009, 16:55
Re: IronCAD 11
Весь этот базар идёт об IronCad 11 и для Vista и W7, или только ХР? На ХР имею и crack, и там нормально паботает, только если файл больше 50мег, оперативк не тянет. Надеюсь что на W7 должна лучше работать, но где crack взять?
03.02.2010, 13:03
Re: IronCAD 11
Сообщение от Gedis
не встречал таких проблем, наверно дело в железе.
Сообщение от Gedis
Не знаю, в IronCAD11 под W7 не пробовал ставить, работал только в нем только под XP, под W7 новая версия (IronCAD 2009 XG) нормально работает, кряк пока не нашел, как будет, поделюсь..
Последний раз редактировалось tanke; 04.02.2010 в 13:58.
11.02.2010, 01:02
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: IronCAD 11
Привет!Мож подскажет кто,как передать из IronCad 11 в протеус нарисованный компонент?Рисую в IronCad цилиндр ,перевожу в 3ds.В протеусе ввожу имя файла и имя компонента-не видит.Загружаю этот 3ds файл в 3d MAX-он показывает совсем другое имя этого цилиндра!Прописываю это имя в Протеусе - цилиндр появляется!ГДЕ ЭТО ИМЯ ЦИЛИНДРА ПРОПИСАНО В IronCad 11?
СПАСИБО!!!
11.02.2010, 13:26
Re: IronCAD 11
Никогда не использовал протеус. Но если я правильно понял, попробую подсказать.
Ситуация такая: имя детали (цилиндра) можно изменить в древе построений или нажать правой кнопкой мыши на цилиндре Part properties... -› вкладка General -› User name.
При выгрузке из Ironcad в 3ds это имя получает вид: два символа от имени файла, затем подчеркивание _ и имя детали.
Но, компонент в 3ds файле может содержать в имени не больше 8 символов
поэтому получается так
имя детали: spanchbob
в итоге получим имя компонента в 3ds файле: my_spanc
т.е. 8 символов. В протиус вводим имя файла- myfile, компонента- my_spanc
Как-то так
11.02.2010, 22:06
Сказал спасибо: 143
Re: IronCAD 11
Спасибо!Заработало,Протеус подхватил цилиндр, с Вашей методикой можно вычислить имя компонента.Но сразу другие грабли!При передаче в 3ds формат составного компонента ironcad передаёт одним обьектом только если у составных компонентов один и тот-же материал!Ну а если я нарисовал резистор: корпус-красный,выводы-серые,как пожно передать в 3ds формат с сохранением цвета,но одним компонентом???
12.02.2010, 10:03
Re: IronCAD 11
Привет. Знакомы мне эти грабли. Думаю, что тут уже ничего не поделать. Ironcad выгружает в 3ds только так: либо разделяя объект на несколько компонентов, группируя их по материалу (Group objects by: material) или разбивает весь объект на отдельный фейсы (Group objects by: faces). В прочем пробовал в другой САПР системе, там ситуация еще хуже - сохраняется только один цвет. Похоже это общая особенность САПР систем при работе с такими форматами файлов как 3ds.
А другие форматы вам не подойдут? Parasolid, step, sat? С ними все гораздо лучше.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
