16.11.2009, 09:43
Сказал спасибо: 431
Re: У меня тут непонятки с max 232
Сообщение от gibelcom
Именно. MAX232, правда, нечасто попадались бракованные, в отличие от MAX3232.
А отличаются они не буквами после 232. Буквы - это корпус, температурный диапазон etc. С 0,1 мкФ работает MAX202.
202, если я не ошибаюсь, как раз-таки 4.7-10мкФ. а 232 и 232а отличаются всеже именно буквой, и номиналом конденсаторов - 1 и 0.1мкФ соответственно. в даташите это расписано достаточно четко, кстати.
16.11.2009, 10:38
Сказали Спасибо 1,406 раз(а) в 559 сообщении(ях)
интересно! сколько вы еще будите мусолить, простой вопрос!? У человека дохлая схема, он её клавой лечит, в место паяльника!
и тут не непонятки, а дохлые детали или кривая схема! и не надо тупить- работать надо руками если не работает голова! ( может это и грубо но зато точно!) чел месяц воюет с 6-ю деталями как вам это!?
каждый из вас, наваял по несколько таких схем и промышленность их клепает, будь - здоров! а тут непонятки на 3 стр!
16.11.2009, 10:49
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Причем даже схему не скинул
16.11.2009, 11:19
Сказал спасибо: 6
Может и не надо сразу так MAX в помойку.
Обязательно емкости керамика!
Обязательно непосредственно на ножки!
Обязательно именно тот номинал который указан на ваше питающее напряжение!
ЗЫ. Можно MAX проверить подавая сигналы с ТТЛ стороны и проверить что на выходе RS.
Последний раз редактировалось buka_2004; 16.11.2009 в 11:22.
16.11.2009, 12:14
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Ошибаетесь. Таки 0,1, я их применяю очень часто, и ДШ знаю почти наизусть. А насчёт 232 как раз я ошибся, там на 17 стр. подтверждение Вашей правоты - 1 мкФ для 232 и 0,1 - для 232А.
... Входы RS232 внутри ИС притянуты к земле через 5 кОм. Отключаем MAX от COM-порта и меряем на них напряжение. Если заметно отличается от нуля - в корзину.
Последний раз редактировалось gibelcom; 16.11.2009 в 12:27.
16.11.2009, 14:22
Сказал спасибо: 24
Кончайте мусолить зту пустую тему.
17.11.2009, 00:22
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Был значит и у меня подобный случай,собрал я как то программер Джонис Прог,и начинаю проводить диагностику согласно таблицам,оказывается что у меня не сходится несколько напряжений,не то что по амплитуде,а даже там где отрицательная полярность на выходе у меня положительная и наоборот,думаю что за ерунда такая,монтажку проверил несколько раз,микрухи новые две max232n,ну думаю наверное автор случайно напутал с таблицами,пробую шить контролёр не шьётся,ага значит не напутал.Что делать,пишу я ему письмо типа помогите в чём проблема,а он меня спрашивает,какие у меня микросхемы,ну я ему отвечаю max232n,говорит такие не идут замените на другие,и что вы думаете поставил я max232cpe и всё сразу завелось,я ему очень благодарен,так что пробуйте заменить микросхемы на другие.
17.11.2009, 02:19
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Программатор - переделанный EXTRA-PIC (схема из журнала Радио). Микросхема - max232 (N). Конденсаторы - электролиты по 1 мкф. Все работает - программирую ПИКи.
17.11.2009, 20:27
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от buka_2004
не обязательно, схема работает в широком диапазоне емкостей, скорее всего дохлые микросхемы - если все припаяно правильно, почему так говорю - потому что ставил в обвязку то что было, и все работало.
проверь на малых скоростях для начала.
Последний раз редактировалось RafikM; 17.11.2009 в 20:41.
26.11.2009, 17:01
+1. Ставил емкости 0,1; 1; 10 мкФ, причем и керамику и электролиты - проблем изза них никогда не было. Другое дело - неправильная схема, некачественный монтаж или дохлые MAX-ы (я таких не встречал)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
