16.09.2011, 12:01
Re: Нужна полная схема колонок S-90
Мне очень хочется разобраться с подключением динамиков в этой АС! Но я не могу! Поэтому прошу Вашей помощи!
16.09.2011, 12:19
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Вторая хорошая книжка по этому вопросу http://www.zipsites.ru/prikladnye_na...rosy/iofe_bas/
Хотя в первой схеме может быть и опечатка(?)- есть у меня несколько инструкций от различных АС, где в начале вклеены полоски с изменениями и опечатками. А вообще - лучше пробуйте на свой слух. Слишком много факторов влияет на звучание акустики в конкретном помещении. Практически же разницу между тем или тем подключением ВЧ динамика увидеть можно по измерительным приборам АЧХ и ФЧХ, главное, чтобы подключение было одинаково в обеих колонках.
16.09.2011, 12:32
Сообщение от Aleksandir
Дело в том что я хочу применить эти колонки в качестве фронтальных в системе 5.1. Нужно чтобы они работали согласованно с остальными. Вот еще вопрос: действительно фильтра этих колонок разворачивают фазу на 90 градусов?
16.09.2011, 13:00
Сказал спасибо: 24
Да, фильтры сдвигают фазу, по определению, только угол зависит от порядка (конструкции) фильтра. Фазируйте колонки поканально, левый, правый - по максимальному звуковому давлению (на слух хорошо заметно, если не в фазе то "низы" тише) ну и саб - соответственно. Чтобы свести 5 различных колонок, точнее будет сказать 2 + 2 + 1 различных производителей, то для максимального положительного эффекта необходимо знать порядок фильтров, а иногда и уметь изготавливать (переделывать) их самостоятельно. Иначе, в случае сдвига фаз в одной паре колонок 90 (фильтр первого порядка), в другой паре 180 (2 порядка) - как ни меняй полярность проводов - все равно смещение 90 градусов и провал в звучании при совместном использовании.
16.09.2011, 13:55
Ну да ладно с остальными колонками! Нужно разобраться с S90B. У меня есть паспорт от S90B(не от этих конкретно). Так вот там схема вот эта:
http://donex-ua.narod.ru/el/as/35as012.files/s90.jpg
Что можете еще посоветовать?
16.09.2011, 14:47
Сказал спасибо: 24
Для начала, попытаться найти родной динамик ВЧ вместо замененного, так как параметры довольно различные (смотри здесь)
16.09.2011, 14:55
Это не проблема! Уже нашел!
16.09.2011, 20:48
Сказал спасибо: 24
Если нашли, то наверняка уже установили. Все возможные варианты и решения в рамках этой ветки Вам уже даны. Далее - открывайте тему в соответствующей ветке, но ИМХО для Вас же лучше если Вы разберетесь с вышеуказанной литературой самостоятельно, там нет ни чего сложного и это понимание поможет Вам в дальнейшем. Если возникло желание вскрыть и посмотреть что внутри- значит должно быть желание разобраться и сделать все так как хочется именно Вам.
P.S. Вот эксплуатирую я свои S90 классические, зеркально-симметричные уже 26 лет и ни разу не возникло желание что нибудь переделать, да я много знаю о их недостатках, но если я в них что-то изменю - это будет уже не S-90. И мне чисто технически интересно - А сколько лет они прослужат до мало-мальски серьезного ремонта?...
Последний раз редактировалось Aleksandir; 16.09.2011 в 20:57.
Причина: дополнение, важное ...
Сказали "Спасибо" Aleksandir
17.09.2011, 07:34
Еще вопрос! А точка на ВЧ динамике и на схеме это плюс?
17.09.2011, 10:30
Сказал спасибо: 24
Обычно да, точкой отмечают плюсовой вывод динамика. Чтобы убедиться на 100% я приоткручиваю 4 болта крепления мембраны примерно на 2 оборота каждый, кладу на стол магнитом вниз и далее так-же батарейкой пальчиковой на 1,5 вольта.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
