30.11.2009, 09:42
Re: Котроллер дисплея на Atmega8
30.11.2009, 10:33
Сказал спасибо: 99
Сообщение от niXto
Да зачем вообще занромождать схему ЛИШНИМИ деталями? Дребезг элементарно гасится программно, вы б ещё одновибраторы на логических элементах поставили...
И не говори. А насчёт одновибраторов - я сам в шоке был. Поставили активные фильтры на ОУ, в которые ещё и диоды впендюрили. И этот весь огород - для обычного логического входа. Щас скажешь - дураков везде хватает. Но этого мало. Всё это ещё и в производство пустили
Чисто для себя, поржать - ещё и в параллель по 2-4 резистора поставили чуть ли в каждом месте. Ды ещё и два импульсных DC/DC преобразователя впендюрили без особой но то необходимости...
P.S. А устройство - простейшее. Два входа. Один - кнопка, типа, START/STOP, другой - логический вход с датчика. После 10 импульсов выключает, если было включено.
30.11.2009, 10:38
Сказал спасибо: 9
не получается привинтить внутреннюю ацп к своей программе, помогите пожалуйста (погоду показывает)
30.11.2009, 18:38
Сообщение от Godzilla82
На самом деле ТАКОМУ решению есть логическое объяснение - когда заказчик лох, но при деньгах. Под горы копеечных операционников и резисторов бюджет проекта пилится просто прекрасно... Ну или обидели разрабов чем... Это только для постоянного заказчика, или который восхищается разработчиками словно они боги (ведь несложно взрослому человеку сделать такой театр - а нам приятно), стараешься нарисовать схему подешевле...
АЦП надо в Авто Триггере, или в Фри Руннинге? В последнем запись единицы в ADSC запускает АЦП, ADEN должен быть установлен, в PRR АЦП должен быть разрешен
30.11.2009, 20:57
Сказал спасибо: 99
Сообщение от niXto
Ды как бы это предприятие... Заказчику абсолютно пофиг сколько там операционников и прочих тараканов. Единственно, кому это выгодно - это монтажникам, которые будут собирать, так как за большее количество деталей выделяют больше норма-часов. И то тут ещё сомнительно.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
