19.05.2010, 13:22
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Можно ли сделать пирометр ?
7Fantomas7, так в том-то и дело, что обычные стекла для инфракрасного излучения "почти черные". Именно поэтому подобрать классический обьектив будет непросто. Для фокусировки гораздо проще использовать металлизированное вогнутое зеркало. Оно отражает лучи от поверхности, а не поворачивает в толще (как линза) Так что намного проще будет применить именно его. Даже не параболическое, а сферическое (сделанное из очковой линзы 5D). А для сужения угла обзора применить апертурную диафрагму. Примерно так, как (аналогия не совсем точная) сделано в диссекторе (кажется, ЛИ601 или ЛИ901?). "Икар" имел от диафрагмы до зеркала что-то около 15 см всего, но нагретый болт с расстояния 5...7м ловил на ура.
Может, поможет?
21.02.2011, 04:49
Вот эта тема меня тоже сильно гложит.
планирую сделать пирометр с помощью Arduino
Вот есть интересные статьи и видео
как делают на коленках практически тепловизор
(пара сервоприводов и вот результат)
http://www.gr0b.com/0_o/updates/processing
вот вторая часть
http://www.gr0b.com/0_o/updates/pyroelectricpirpart2
вот здесь на видео внизу видна сама железка
http://www.gr0b.com/0_o/updates/pyro...pirthermograph
там на фотке видно что датчик двух сенсорный и одну сторону он заклеил фольгой.
он так и переключается между двумя каналами и обтюратор не нужен.
одним словом интересно
Последний раз редактировалось Shnup; 21.02.2011 в 05:07.
22.02.2011, 11:19
Сказал спасибо: 21
...хоть n-каналов...обтюратор нужен(если датчик пироэлектрик)....и синхронный детектор нужен иначе отрицательные температуры не увидите..
С уважением Vlad
22.02.2011, 18:24
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
А есть ещё такая хрень, как болометр. Германиевая линза, два терморезистора (тёмный и освещённый), неплохое быстродействие и направленность. Только где взять - не спрашивайте.
23.02.2011, 11:51
Сказал спасибо: 21
...вот эти...
...ps...нашёл в интернете на форуме ЖД...
....Меня зовут Сергей Боргаков, я работаю в компании РИЭЛТА и выпускаю болометры БП-2М, БП-3.
Мне очень интересно узнать ваше мнения о нашей продукции. Кроме того, я готов ответить на любые ваши вопросы о любых болометрах. Можете писать непосредственно мне на ящик borgakov@rielta.ru.
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 23.02.2011 в 12:14.
05.03.2011, 17:04
Сказал спасибо: 983
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Shnup
Позвольте с Вами не согласиться. Датчик не двухканальный, и никто там никуда не переключается. В этом типе датчика два чувствительных пироэлектрических элемента сформованы на одной подложке, их выводы включены встречно-противофазно. Сделано это для компенсации постоянной составляющей ИК-излучения (как раз то, что нам и надо измерить). Если оба элемента облучаются одинаковым по мощности потоком ИК-излучения, то напряжения на элементах взаимовычитаются и выходное напряжение равно нулю. Вот как раз для того, чтобы хоть что-то измерить, один элемент и заклеили фольгой... Так что, ПМСМ, обтюратор-то и нужен. Ну или сервой датчик двигать-полумера, но всё же...
А вот, кстати, по обтюратору вопрос. Соотношение открыт-закрыт должно быть 50/50 или какое-то другое?
07.03.2011, 13:39
Сказал спасибо: 21
...пироэлектрические приёмники ИК-излучения имеют в своей массе "горбатую" частотную характеристику которая обусловлена (в первом приближении) двумя постоянными времени электрической и тепловой...потому чтобы определиться с частотой модуляции и её скважностью надо предварительно снять АЧХ датчика или найти его данные у производителя...увеличение скважности выгодно так как датчик успевает охладиться ко времени прихода следующего теплового сигнала...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 07.03.2011 в 15:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
