Непрочитано 24.11.2009, 22:26
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 3,952 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с расчетом полностью изолированного ИП на MC34063
Xuchik, Вы хоть читаете, что Вам пишут? Я же четко написал, что в схеме по даташиту - ошибка! В таком включении, как там, биполярный транзистор выгорит. И почему - тоже написал. И как должно быть - тоже написал!
А связка (только правильная!!!) - почти "промышленный стандарт". При положительном напряжении на входе открывается диод и пропускает его на затвор полевика. При нулевом - открывается VT2 и пропускает заряд емкости затвора VT1 на землю (т.к. потенциал на его эмиттере еще остается положительнее, чем на базе). Просто, как угол дома... Если правильно, конечно!
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Falconist; 24.11.2009 в 22:35.
Falconist вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 23:07
COO
COO на пути к лучшему
Сообщение от Falconist Посмотреть сообщение
Только с базы VT2 на "землю" резистор забыли.
COO вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 23:11
Xuchik
Xuchik на пути к лучшему
Да я это понял уже давно, разве я спорю?
Xuchik вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 23:13
Xuchik
Сообщение от COO Посмотреть сообщение
И полевой транзистор с другим каналом нарисовали...
Xuchik вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 23:46
Falconist
Сказал спасибо: 432
Я же пояснял принцип, "как должно быть", чтобы не "на пальцах".
Сообщение от Xuchik Посмотреть сообщение
Да, виноват, ошибся, каюсь... Никогда себе этого не прощу!!!
Непрочитано 25.11.2009, 00:04
COO
Я то всё понимаю, а человек уже ещё тему завёл "можно ли индуктивностью мерять постоянный ток".
COO вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 00:41
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,147
Сказали Спасибо 1,741 раз(а) в 990 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
А ведь как то меряют (именно индуктивностью - дросселем). По крайней мере - в тех схемах понижающих ДС-ДС, что на материнках - както оценивают, не знаю уж с какой точность. Как-то ломал над этим голову - так пока и отложил "на потом".
mtit вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 08:40
vgg
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vgg на пути к лучшему
Если измеряют на постоянном токе, то про существование индуктивности можно забыть. Видимо, просто намотав несколько десятков или сотен витков медного провода, набирают нужное сопротивление. Медь паяется легко, а самодельный шунт из нихрома припаять тяжело. А заводской шунт, возможно, гораздо дороже, чем копеечный стандартный дроссель с сопротивлением провода в десятые или сотые доли ома (сколько там нужно-то?). Может, так? Кроме того, у меди известный ТКС, не исключено, такой и нужен бывает?
vgg вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 11:49
Xuchik
Сообщение от vgg Посмотреть сообщение
В устоявшемся режиме - да, а вот что будет во время переходных процессов во время включения/выключения нагрузки...
Xuchik вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 11:55
Xuchik
Остался последний вопрос - по нестабильности напряжения на каналах.
Итак, первый канал +5В и примерно постоянной нагрузкой 2А используется для обратной связи на 34063, соттв. тут получаем высокую стабильность напряжения.
Есть еще один канал 5В и нагрузкой 150мА (которая может изредка колебаться от 20мА до макисмального значения 150мА). И есть канал 18В, нагрузка на котором 250-500мА.
К последним двум каналам нет требований к высокой стабильности напряжения.
Вопрос в том, как хотя бы ориентировочно оценить нестабильность, которая получится в каналах 2 и 3?
Xuchik вне форума
Помогите с расчетом трансформатора d.a.denisov Источники питания и свет 3 02.11.2009 22:41
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
