01.12.2009, 23:51
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Подскажите чем заменить динистор?
VD1 может быть из серии КУ101, КУ102, КУ103, КУ112, VD3 - любой на на напряжение больше 100В, R1- 180-220 Ом.
http://www.altnet.ru/~radiopro/Other/An_Dinis.htm
Последний раз редактировалось smv2012; 01.12.2009 в 23:54.
01.12.2009, 23:52
Сказал спасибо: 6
02.12.2009, 09:20
Сказал спасибо: 90
Я обычно использовал в качестве динистора транзистор КТ315 в лавинном режиме (дешево и сердито - borodach уже показывал подобное решение) Резистор между базой и эмиттером позволяет подобрать нужное напряжение лавинного пробоя. При его значении около 10к как раз получается напряжение пробоя порядка 200в. Оно, конечно, зависит от конкретного экземпляра транзистора и его буквы. Чем меньше номинал резистора, тем выше напряжение лавинного пробоя (кстати, сложнее получить низкое напряжение пробоя - так, для 60В с транзистором КТ315Б требуется с резистор в цепи базы порядка 1М ). Транзистор КТ315 достаточно надежно работает в таком режиме, если не перегружать его по току.
Хотя, в Вашем случае его мощности, действительно, не хватит, поскольку он работает на импульсный трансформатор (здесь, наверное, подошел бы транзистор П702 - но это сейчас уже экзотика). А для запуска автогенераторных импульсных ИП (или в балластах энергосберегаек) можно использовать.
Последний раз редактировалось you_go; 02.12.2009 в 09:40.
02.12.2009, 10:57
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 25 сообщении(ях)
02.12.2009, 13:30
Сказали Спасибо 1,406 раз(а) в 559 сообщении(ях)
вопрос не в велосипеде, а в их количестве найти мона! НО! пачку! штук эдык 100 или в одном популярном месте предложили 1000 и более! А мне оно нах!? и цена как на патроны ! я хочу ребятам помочь, а то у них шоу одноглазое ГЫ! А мне предлагают бизнес ДИНИСТОРНЫЙ открыть!
03.12.2009, 22:19
Есть много разновидностей SCR-тиристоров. От анода на управляющий ставим,например, 2 meg, а с управляющего на катод, скажем, 10 kOm. Тогда он будет работать как динистор. Подбирая соотношения резисторов можно получать разные напряжения включения. В продаже Silicon Controlled Rectifiers (SCR) есть свободно. Например, MCR22, MCR106, PCR606 и т.д. Поиском в Интернете легко найдете и схемы их включения, и характеристики. Скажем, MCR22 до 600 В, а максимальный ток (короткий импульс) до 150 А. MCR106 то же самое, но с большим током.
04.12.2009, 15:06
Эквивалент замены мощного динистора - симистор, набор по напряжению динисторов и подтягивающий резистор. Можно два тиристора и между управляющими динисторы. Можно раскачаться до 10КА в импульсе без заморочек)
04.12.2009, 22:05
Регулируемый аналог динистора: журнал "Радио", 1986, №3, стр.41
04.12.2009, 22:35
уважаемый DANDI вас уже опередил smv2012 ссылкой http://radionet.com.ru/shem/shem471.html
это 1:1 статья
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
