17.12.2009, 00:12
Я не большой специалист, но лучше перемотать трансформатор. Склеен он с торца, а в центре сердечника зазор при легком ударе отвертки раскалывается по местам склейки, а если не предвидено отколется то после перемотки склеить супер клеем. Проделывал не раз работает. Ну если суть идеи - не разбирать трансформатор то я как обыватель не стал сталкиваться с трудностями сборки такой конструкции да с экономической точки зрения много мощных диодов они тоже денег стоят. А если много трансформаторов то лучше найти им применение в импульсных стабилизаторах напряжения.
Как я понял, транзисторы включены истоковым повторителем, а это потребует многих усилий на преодоление ёмкости затвора vt1 желательно подобрать составной для увеличения тока затвора но думаю не спасет при больших токах нагрузки, при попытки включить параллельно два транзистора vt1 не обеспечит крутым фронтом открытия вследствие нагрев и ,,,,,,
Последний раз редактировалось Falconist; 17.12.2009 в 00:45.
17.12.2009, 05:55
Сказал спасибо: 10
Re: Преобразователь 12 > до 2х28 В из трансформатора компьютерного БП
Сообщение от Falconist
Возможно, существует какое-то другое решение, но мне его найти не удалось.
Дружище Falconist!
А Р-канальные полевики?
И на камнях растут деревья!
Сказали "Спасибо" domowoj
17.12.2009, 12:06
Сказал спасибо: 429
Сообщение от domowoj
Дружище Falconist!
Спасибо!
Я о таком думал:
Если все-таки среднюю точку соединять с "массой" питающего напряжения, приходится применять биполярные транзисторы p-n-p типа или полевики с p-каналом.
Схемы с p-канальными мне встречались. Но во-первых, их намного меньше разновидностей (бывает, что труднее достать) и они дороже, а во-вторых, сопротивление канала у них примерно в 2 раза больше, чем у "комплементарных" к ним n-канальных. По сути, я всего лишь попробовал решить "задачку по схемотехнике" - как реализовать подобную схему, имея заданный набор компонентов, например, полевики, выпаянные из материнских плат. И не более того. Еще одна схемка из обширной коллекции.
Если есть желание, могу, по примеру borodach'a, составить подборку проанализированных мною схем (где-то порядка десятка)?
Сказали "Спасибо" Falconist
17.12.2009, 13:52
Сообщение от begimt
нагреваем феном до 130 градусов, надеваем перчатки и транс легко разбирается без ударов - легким движением руки
17.12.2009, 17:44
Сказал спасибо: 29
Трансформатор лучше изготовить новый. Дело в том, что понижающий трансформатор, расчитанный на высокое напряжение питания, не удастся применить в обратном направлении. Просто может оказаться недостаточная магнитная проницаемость магнитопровода, в результате чего сильно возрастёт ток подмагничивания. Этот ток может стать соизмеримым с током нагрузки, или даже превысить его, что конечном итоге приведёт к сильному нагреву ключевых транзисторов.
17.12.2009, 18:18
Сказал спасибо: 9
неправда. все работает и проверено. народ даже инверторы на полквт делает. Перемагничивание транса берет около 2 ватт.
Сказали "Спасибо" soladko
17.12.2009, 18:51
Сказал спасибо: 10
Спасибо!
Я о таком думал
Можно еще трансформаторное управление n-канальными полевиками
смастрячить.
17.12.2009, 18:56
Сказал спасибо: 9
А зачем майстрачить? смысла нету, ведь вольтдобавочки хватает для работы транзюков в ключевом режиме. да и для полевиков трансформатор не актуален вообще(разве что для екзотики), даже если у вас полумост, то ставится драйвер, или на паре транзисторов рассыпухи сделать можно.
18.12.2009, 00:26
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
soladko, на 8-12В драйверы от IR плохонько порой работают, особенно для полумоста, потому пожалуйста, подкиньте схему драйвера для транзистора верхнего плеча (в мосте) на "паре транзисторов"
18.12.2009, 12:08
Сказал спасибо: 9
собрался было нарисовать, но понял, что для полумоста это не пойдет, только для полного моста.... ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Хм....есть над чем подумать
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
