21.12.2009, 15:36
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Нужна очень простая схема ...
Сообщение от akula58
Спасибо всем, принявшим участие в данном посте!
Были рассмотрены и опробованы все предложенные варианты. В результате остановились на этом:
Несмотря на то, что всем законам этот резистор не должен превышать 400 ом (так написано во всей справочной литературе), оказалось, что схема устойчиво работает и при его значении в 30 кОм, то есть резистор в полватта вполне тянет. Тем более, что геркон включается очень редко - 1 секунду в неделю и реже.
Штука в том, что будучи включен как на рисунке - обычно этот резистор практически не греется: потому что как только ток через него пойдет, включится симистор и напряжение с резистора снимется.
Но если замкнут геркон, то симистор не включается и напряжение на резисторе и ток через него остаются всё время. Он начнет заметно разогреваться.
Но, поскольку симистор работает на переменном токе, вместо резистора можно использовать конденсатор емкостью приблизительно 0.33 мкф. Он греться не будет)))
А чтобы не было искры при замыкании контактов геркона, последовательно с конденсатором - ограничительный резистор омов 100 примерно.
21.12.2009, 22:23
Сказал спасибо: 97
Хотелось бы узнать, какой динистор вы рекомендуете в своей схеме.
Любой симитричный динистор с напрежением срабатывания 15-25 вольт.
У меня на работе нет справочника.
22.12.2009, 00:40
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Всем огромное спасибо!
В заключении могу рассказать - а зачем это собственно было нужно? Может кому интересно...
На нашем производстве есть комната, где стоит некоторый девайс. Этот девайс питается чере UPS. Иногда - раз в неделю/месяц или реже - этот девайс подвисает. Приходит работник, выдергивает его из упээски - и втыкает заново, устройство перегружается, и опять работает длительное время. Но эта комната на ночь опечатывается, и ночью туда не попасть. Около нее есть распределительный щиток, где стоят все силовые автоматы этой комнаты. Но выключение автомата для перезагрузки ничего не даст - вы же помните там UPS... Нет даст, конечно, если постоять полчаса, пока упээска не сдохнет, но кому охота... Было решено сделать дистанционный отключатель, что мы и сотворили. Устройство представляет из себя метр провода, на одном конце вилка, на другом розетка, внутри которой и стоит данная схема. Включается эта штуковина между упсой и девайсом. Из розетки еще выходит тонкий кабель с герконом на конце, который уложен и замаскирован в проводах щитка. Так что теперь ночью, если надо перегрузить девайс, приходит человек, открывает щиток и прикладывает магнитик к секретной точке...
23.12.2009, 16:11
Сказал спасибо: 25
...открывает щиток и прикладывает магнитик к секретной точке...
Ну и есть же переключательные герконы; малюсенькие, кстати... Подносишь магнитик - размыкаются. Вот такой вставить - без всяких проблем. Где взять? Герконовую релюшку разломать РЭС55.
Еще есть вариант: взять старенький мобильник, и от его звонка (или моторчика) запитать "размыкатель". Зависло - звоним на секретный номер))))))))
И проводов тянуть не надо...
А вообще, подобная задача решается иначе.
Например, в микроконтроллерах на критичной работе, включают "сторожевой таймер": пока программа исправно крутится, она периодически этот таймер обнуляет.
А если зависла - обнулять перестала, он досчитывает до конца и делает общий сброс и рестарт.
То же самое можно сделать и на вашей системе - контролировать какую-нибудь точку, где периодически проходит какой-нибудь сигнал. Если зависло и он прекратился - происходит сброс.
Последний раз редактировалось j2153; 23.12.2009 в 16:15.
23.12.2009, 17:09
Сказал спасибо: 43
Да, конечно, есть и такие, просто всегда хочется сделать из того, что есть, а обычных герконов у нас было полно...
Тоже известное решение, спасибо за напоминание. Особенно оно актуально, на больших расстояниях, я бы сказал - просто незаменимо. У нас все находится рядом, пройти 100 м раз в месяц - небольшой напряг.
А вообще, подобная задача решается иначе. Например, в микроконтроллерах ...
Тоже верно, можно и так решить, но здесь надо было сделать просто и быстро, не вскрывая и не разбираясь в премудростях работы данного девайса.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
