17.02.2010, 14:07
Re: rw1990
Протокол на RW-1990 действительно есть на форумах!!!
Купить можно в RMXLab.
Конечно легче поплакаться и сказать, что никто ничего не знает,
чем самому его найти.
Могу намекнуть, что там для записи всего 2 команды + номер ключа 64 бита.
Протоколов для других ключей я не нашёл.
TM-2004 - это абсолютно другой ключ и команды другие!!!
Если лень искать, то покупайте готовый дубликатор (например ТМД-4).
Успехов в поисках!!!
17.02.2010, 14:24
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: rw1990
Сообщение от petr5555
Откуда информация? Дайте ссылку пожалуйста.
17.02.2010, 14:34
Re: rw1990
Ссылок на форумы у меня нет, а сайт RMXLab можно найти через
поисковики. TM-2004 - это ключ от METAKOM. Он являлся программируемой
болванкой для создания ключа TM-2003 для панелей METAKOM.
Сейчас большинство фильтров его не пропускают. Дело в том, что он откликается
не только на команду чтения 33H, но и на все команды с 3-ой на конце.
Ключ RW-1990 - это новая разработка, вроде как аналог TM-08, но я не
проверял.
17.02.2010, 14:40
Re: rw1990
Проверил, информация об RW-1990 на сайте www.rmxlabs.ru
22.02.2010, 19:17
Re: rw1990
Если поможет, то в архиве находиться лог записи RW1990.2. Файл 2.txt предсталяет из себя лог записи кода F9000009E5544C01 на балванку RW1990, причем первым записывался младший значащий разряд каждого байта. Файл 2.doc содержит таблицу, которая является переработанным вариантом файла 2.txt, состоящая из колонок: "№ п/п" - порядковый номер; "Лог.сост" - заносится состояние линии (возможно только два варианта: либо 0, либо 1); "Кол-во" - сюда заносится кол-во измерений, которое пришлось на текущее состояние линии; "Время, мкС" - время в микросекундах, сколько продержалось текущее состояние линии.
Из-за того, что существующее у меня оборудование позволяет делать опрос линии не чаще чем в 6.68 мкс, данных временных диаграмм недостаточно, чтобы понять как работать с RW1990. Однако, можно проследить лишь какие-то общие принципы.
22.02.2010, 23:18
Re: rw1990
Ты издеваешься? Тебя просят протокол, а ты тупо сайт пиаришь.
Если там инфа есть , то кинь конкретно ссылку на документ.
22.02.2010, 23:19
Сказал спасибо: 172
Re: rw1990
Сообщение от udar
Нет там ничего по протоколу.
22.02.2010, 23:30
Re: rw1990
Я уже говорил, что протокол раскрывать не буду.
Кто действительно хочет его узнать пусть сам ищет по форумам (я ведь нашёл).
Про другие болванки не знаю, но для этих протокол точно был, но его
придётся поискать. У меня ушло примерно дней 5-6.
Ещё раз повторю, если нет времени на поиски, то купите любой дубликатор
ключей и не мучайтесь!
Люди спрашивали про ключ RW-1990 и я дал ссылку на сайт rmxlabs, которая
выпускает эти болванки и дубликаторы.
23.02.2010, 11:35
Сказал спасибо: 22
Re: rw1990
А зачем тогда в тему постишь? Не надо хвастаться "... я нашел... у меня есть... но никому не дам..."
Не хочешь делиться, тогда и нехвастайся что у тя есть! Форум он на то и форум: что-бы ДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dg79 за это сообщение:
23.02.2010, 11:40
Сказал спасибо: 172
Re: rw1990
Сообщение от dg79
+100 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
Последний раз редактировалось realid; 23.02.2010 в 11:40.
Причина: Дурацкое правило не меньше 10 символов :(
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
