20.12.2009, 03:05
#21
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Конвертор RS232<->RS485
Хорошо Спасибо! Надо будет изучить.
21.12.2009, 09:18
#22
Использую данную схему. Работает без нареканий.
21.12.2009, 11:25
#23
Использую MAX13488 с автоматическим определением направления передачи. Работает без проблем (если включена по рекомендованной схеме). Обязательно подтягивающие резисторы на А и В.
21.12.2009, 12:10
#24
Сказал спасибо: 1,105
Вот, простенько, без развязки. Работает давно, Rx-Tx переключает автоматом, включил любую терминалку hardware control в off и работаешь.
http://acutp.by.ru/shem/adapter.htm
12 вольт брал из компа (жёлтый провод питания винчестеров). RTS и DTS изначально в выключенном состоянии (-12v); если их поднять программно в on, то напряжение на них будет +12 вольт, можно подать на питание +VCCA
Последний раз редактировалось makakus; 23.12.2009 в 11:42.
22.12.2009, 22:34
#25
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
вместо оптопар лучше применять adum1400
скоростям нет предела
23.12.2009, 16:11
#26
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Grigorevsergey. По поводу ADuM1400-1402: есть опыт применения в условиях помех от пускателей т.п. или ссылки на примеры подключения с питанием как про них пишут с любой стороны? Цены уж больно кусачие 180-500р...
23.12.2009, 16:16
#27
Сообщение от Grigorevsergey
Я использую ADM2483.
23.12.2009, 16:18
#28
Сообщение от yhnm
Работают на ура. Есть со встроенным DC/DC и тд. Но мы используем Si84xx - они дешевле.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gnider за это сообщение:
24.12.2009, 01:26
#29
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от yhnm
ставлю 1401, 2483 , 2484 - применяю и в силовых выходных модулях (коммутирую до 40 А), входные модули , и управлении приводами - ни когда проблем не было.
где то штук 1000 поставил - ни каких проблем и ни чего ни разу не сгорело .
покупаю 1401 - что то за 140 руб или около
пробовал SI, по цене почти в два раза дешевле, все работает также окей, но ток потребления не устроил...
24.12.2009, 01:42
#30
Сообщение от serg28serg
Эх... 140р не в каждое устр-во оправдано. А которые со встреным DC/DC пробовал?
Какой нить драйвер можно запитать?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
