16.02.2010, 19:22
Сказал спасибо: 936
Сказали Спасибо 2,268 раз(а) в 1,563 сообщении(ях)
Re: CodeVisionAVR начинающим с нуля
Сообщение от dimka11
P.S Не вобиду будет сказано, но CVAR не когда не считал профессиональным компилятором, компилятор для начинающего. Для AVR использую IAR. Хотя в нем нету генератора начального кода как в CVAR .
Я это понимаю прекрасно , но перелопачивать весь код под WinAVR долго.
Осторожно , злой кот
16.02.2010, 20:40
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Блин, ребята, я вот читаю и поражаюсь. CodeVision, WinAVR, IAR... Тот лучше, тот хуже. Вы забываете одно, конечная цель - рабочее устройство на МК. И если программа зашитая в МК работает - значит цель достигнута. Я, например, работаю в CodeVision и никаких проблем! И функции выполняются и программы прошиваются.
Бейсик тоже когда-то считали языком для начинающих, но сейчас во все приложения встраивают не паскаль и си, а визуалбейсик. Какая разница, на чем программа написана, главное чтобы она работала!
Сказали "Спасибо" alex28411
16.02.2010, 22:05
Доброго времени суток!
Требуется помощь начинающему =)
Имеется число типа float, занимающее 4 байта. Для передачи этого числа по интерфейсу UART в Меге имеется функция которая может передавать только один байт за один вызов. Необходимо выделить в передатчике из этого 4-х байтного числа каждый байт и записать их в массив, а затем последовательно передав каждый из байтов в приемник снова собрать из полученных байтов первоначальное число.
Подскажите пожалуйста есть ли в CV функции позволяющие производить такие операции с вещественными числами?
16.02.2010, 22:11
Сказал спасибо: 936
alex28411,
Сообщение от alex28411
В корне неверно .
Разницы работы программ на С и ВБ не замечаешь?
Чем это дерьмо рекламировать, взгляни лучше на PureBasic .
В плане своих разработок.
16.02.2010, 23:45
Сообщение от grisha109
начиная с версии 2.3.4 , в кодевижин доступны юнионы
Код:
union
struct {
unsigned char Llo ;
unsigned char Lhi ;
unsigned char Hlo ;
unsigned char Hhi ;
}st;
float all;
}tun11;
tun11=2.34;
char a=tun11.st.Llo; |
17.02.2010, 04:15
Сказал спасибо: 43
А я пользуюсь Oshon AVRsimulator 3.53. Очень удобный!Пишешь прогу-не отходя от кассы проверяешь,т.у компилишь.Код очень компактный не одну прогу уже написал
17.02.2010, 04:23
Сказал спасибо: 43
Кроме того у него что пики,что авры язык общий!
Я програмировал на пиках628, 876,88 Програмировал
на Pic18 тоже. Сейчас пишу на Атмеге16
17.02.2010, 04:33
Сказал спасибо: 28
Вы написали примерно следующее:
Я с вас поражаюсь, какая разница на чём ехать, велосипед, мотоцикл, запорожец, мерседес. Я вот всё время пользуюсь запорожцем и доезжаю. Нет проблем. Правда езжу я только в булочную.
Хотя разница м/у первым Бэйсиком интерпретирующего типа и VB - огромна, но .... как к бэйсику раньше относились, так и сейчас относятся. А вот почему? Ответ - очень важен для понимания.
17.02.2010, 07:03
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Я бы сделал так:
PHP код:
/* Передача */
static unsigned char *a, i;
static float out = 3.1415
a = &out;
for (i=0; i‹4; i++)
putchar(*a++);
/* Прием */
static unsigned char *b, j;
static float input;
b = &input;
for (j=0; j‹4; j++)
*b++ = getchar();
Сказали "Спасибо" Vetal-soft
17.02.2010, 10:14
Сказал спасибо: 76
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
