24.12.2009, 11:37
#21
Re: CD4511, 74HT595 и LED ComCat 12v
Сообщение от toMishka
нельзя так ставить , на 595 с atmega8 сигнал идет
А я так думаю что раз не в мегу, то спокойно можно подключать. ~5вольт лог.1 меги будет достаточно
www.ilyichevsk.org- моя домашняя страничка - немного электроники, немного книг и т.д.
24.12.2009, 11:48
#22
Сообщение от tomitch
Тип файла: rar kaz.rar (13.2 Кб, 26 просмотров)
А как этот пример работает? Пробовал все кнопочки, все равно 0 горит
24.12.2009, 13:16
#23
Сообщение от Serg3621
забей кнопочками данные в регистр 595 и будет тебе счастье... тут другую проблему решаем, как согласовать уровни между 595 и 4511
24.12.2009, 14:30
#24
Сказал спасибо: 429
Насколько я понял, наш коллега toMishka живет в таком месте, где не только советуемые ему микросхемы, но и полный ряд резисторов Е24 раздобыть трудно.
Попробуйте поиграться напряжениями питания. Судя по даташиту, максимальное напряжение питания 74HC595 составляет 6 В. А поскольку будучи КМОП, она потребляет довольно мало, огранизуйте ей это питание от того же источника, что и CD4511 простейшим параметрическим стабилизатором на стабилитроне. Теперь идем дальше. Если матрица зажигается от 8,5 В, то и запитайте ее вместе с CD4511 не от 12 В, а от этих самых 8,5...8,7 В. Например, 7805 плюс стабилитрон на 3,6 В между "землей" и ее средним выводом поднимает выходное напряжение на напряжение стабилизации стабилитрона.
В результате всех этих извращений выходные уровни 74HC595 как раз и войдут в диапазон входных для CD4511. Более того, если на вход 74HC595 Вы будете подавать сигналы от каких-нибудь микросхем, питающихся от 5 В, то и в этом случае их выходные уровни тоже войдут в диапазон входных для 74HC595.
Вот такой хитровыделанный "согласователь уровней" получится.
Последний раз редактировалось Falconist; 24.12.2009 в 14:40.
Сказали "Спасибо" Falconist
24.12.2009, 14:42
#25
.. ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ну насчет резисторов конечно сильно... на бае заказал смд 5000 и обычных в таком же количестве.. хватит на долго... просто не пробовал еще подключать схему по первому методу ( тот который с транзисторами) вечером только плату стравил тестовую , да резюки с панельками и кнопками напаял.. вот сегодня буду пытать.. хочу какие нить мелкие смд. транзисторы впиндюрить. но сначала на bc-шках потренируюсь.
24.12.2009, 15:04
#26
Сказал спасибо: 429
вечером только плату стравил тестовую , да резюки с панельками и кнопками напаял...
Да... Плохо, что хорошая мысля приходит, как правило, опосля.
24.12.2009, 15:05
#27
Уважаемый Falconist я не знаю,где Вы берете datasheet на микросхемы,но если мне не изменяет память 74НС в отличии от 74НСТ питается от 2В до 10В.
Я пользуюсь http://www.ic-on-line.cn
Там китайса вааще молодца!
Наука умеет много гитик!
24.12.2009, 15:30
#28
Сказал спасибо: 429
http://www.datasheetcatalog.com/data.../74HC595.shtml Первый же даташит от Филипса.
Но суть даже не в этом - я предложил принцип ступенчатого питания каскада микросхем для согласования уровней их сигналов.
24.12.2009, 16:14
#29
Уважаемый Falconist снимаю шляпу вместе со скальпом. Работал с 74НС4067 и там действительно НС от 2 до 10, НСТ около 5В. Приношу свои извинения!
24.12.2009, 16:26
#30
Сказал спасибо: 429
Уважаемый genial, скальп не надо - он Вам еще пригодится. Да и шляпа зимой не помешает ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) . Дело в том, что в сериях 74С (74НС) "свалены в кучу" как переделки ТТЛ-серий под МОП с цоколевкой ТТЛ, так и "нативные" только перецоколеванные чипы 40хх серии. Сравните последние цифры: 74HC 595 относится к первой группе, а 74НС 4067 - ко второй (перецоколеванная 4067), с сответствующими напряжениями питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
