09.01.2010, 18:18
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,181 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Re: Нужно описание МС34063А на русском
Сообщение от SwanSwan
Вопрос к спецам. Во всех расчетах МС34063А подставляется значение частоты. А из каких соображений она выбирается? Можно ведь, наверное, поступить иначе - пересчитать частоту на имеющуюся индуктивность?
Понимаю, что чем больше частота, тем меньше номиналы фильтрующих элементов, но ведь и потери в индуктивности возрастают. Как найти золотую середину?
Ну что, никто не может ответить? Эх, перепились на Руси добры молодцы...
09.01.2010, 19:08
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Частота при работе все время меняется в зависимости от режима стабилизации. Задаются только крайние значения 20 (минимальное входное напряжение) и 100 кГц.
Не так страшен юмор как его последствия...
09.01.2010, 20:11
Сказал спасибо: 429
Сообщение от slavar1
Не совсем понял - как это меняется? Если Вы имеете в виду пропуски импульсов при малых токах нагрузки - то да, можно с определенным допущением сказать, что средняя частота меняется. В стационарном же режиме при токах, близких к оптимальным - она стабильна и задается частотазадающим конденсатором. IMHO достаточно существенное уточнение.
09.01.2010, 20:30
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Falconist
Частота генератора значительно меняется от входного напряжения. В этом основной недостаток этого чипа.
Например:
Конденсатор 270 пФ
Если на входе 9 В, то частота составляет около 100 кГц
Если на входе 20 В, то частота составляет уже около 50 кГц
Максимальная рабочая частота чипа составляет 100 кГц. Оптимальным выбором рабочей частоты будет максимальная частота для допустимых входных напряжений, но не больше 100 кГц. Это позволит сэкономить на намоточных элементах. Частота при наибольшем возможном входном напряжении береться для расчета индуктивности (чтобы энергия успевала прокачиваться без существенных потерь).
Вот калькулятор, с ним можно поиграться:
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
09.01.2010, 20:37
Согласен с Falconist. К тому же не понял что за 20 и что за 100 кГц?
09.01.2010, 20:39
Тут где-то читал, что америкосы с точки зрения ЭМС предпочитают частоту 40 кГц. А вот какую частоту выбрать с точки зрения максимального КПД, или с точки зрения потребляемого тока (что не одно и тоже) - вопрос.
09.01.2010, 20:47
Меня вообще интересует схема, приведенная на рисунке ниже. Еще один вопрос: так ли обязателен зазор? Можно ведь подобрать параметры трансформатора и схемы так, чтобы сердечник не входил в насыщение (зазор ведь предназначен для этого).
09.01.2010, 20:50
Сказал спасибо: 429
Зазор нужен принципиально, т.к. дроссель (в Вашей схеме - трансель - дроссель-трансформатор) работает с постоянным подмагничиванием: ток через обмотку идет в одном направлении.
09.01.2010, 21:02
Сказал спасибо: 119
Для вашей схемы может быть это не очень актуально, но вставлю свои пять копеек.
Законы физики и схемотехника MC34063 приготовили костыль, чтобы сделать подножку. Посчитайте, как изменяется частота генератора при изменении входного напряжения и постоянной емкости конденсатора. Я один раз попался на этом, так как расчитал индуктивность и частоту "впритык", надеясь что она всегда стабильная. В итоге - при снижении входного напряжения до минимального, частота МС34063 возрастала до 300 кГц и начинался интенсивный нагрев встроенного ключа.
Ссылку на вэб-калькулятор я указывал выше.
Последний раз редактировалось alexgap; 09.01.2010 в 21:45.
09.01.2010, 21:46
И что? В режиме прерывистых токов сердечник к началу цикла полностью размагничивается. Или я не прав?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
