29.12.2009, 22:59
Re: Указатель поворотов на PIC
Кстати,кому интересно.светодиоды использовал эти
http://www.gnor.com.ua/index.htm
Прекрасно светят и угол обзора широкий,они специально предназначены для этого.И дешевые относительно.
29.12.2009, 23:08
За основу брал эту схемку.Тоже может кому нить понадобится.Со звуковой сигнализацией и возможностью применения с обычными лампами накаливания,для чего и стоят аж 2 мосфета.
29.12.2009, 23:30
Сообщение от Nash
Обычное реле ещё проверяет исправность ламп.
30.12.2009, 02:30
Сказал спасибо: 253
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Геркон, с 3-4 витками медного провода 1-1,5, где медный провод - проводник идущий к лампочке, геркон - проводник на контрольную лампу.
Это для лампочек. А для диода токи то намного поменьше будут, какой механизм проверки тут придумать?
30.12.2009, 02:33
Сказал спасибо: 919
Сообщение от uagav
Компаратор надо думать. Мерить ограничительное сопротивление.
30.12.2009, 03:01
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Для автомобилей есть специальные микросхемы серии BTS и ITS от infineon
30.12.2009, 12:01
Сообщение от Gnider
Спец-чип это хорошее решение. Но если нужно менять ток по какому то закону - лучше, конечно микроконтроллер.
Вижу следующее решение:
Микроконтроллер работает на драйвер мосфера(Шим выход). Защита по току реализована на драйвере (например IR2127).
Контроль тока - снимаем падение напряжение на шунте. В качестве шунта - SMD резистор 0.1 Ома. Для усиления сигнала - используем встроенный в Мк ОУ.
На праздниках можно будет схемку набросать.
Конечно выходит что устройство будет стоить приблизительно(себестоимость комплектующих):
Мк - 2$
IR2127 - 1.5$
Mosfet - 1$
Плата - 1$
Прочее - 1$
Итого - 6.5$
Мк такой дорогой - потому что в более дешевых версиях нету, например, ОУ.
Для получения прибыли на торговле подобными устройствами - вариант, конечно, убыточный. Но мы то - "Романтики"
P.S. Фото донора
30.12.2009, 12:44
Автомобильные мосфеты не просто так названы автмобильными.
Они рассчитаны на автомобильный диапазон температур,на влажность,на пожаробезопасность и тд.
У меня есть блок управления электрооборудованием,управляет сразу всем электрооборудованием. ШИМ и тд...
Пока не поставил автомобильные мосфеты все было очень ненадежно.
30.12.2009, 13:06
Сообщение от Gnider
Здесь, просто, нужно внимательно читать даташиты на применяемые компоненты. Для примера возмём UC3843 - 0°C ≤ TA ≤ 70°C
а UC2843 - -40°C ≤ TA ≤ 85°C
UC1843 - -55°C ≤ TA ≤ 125°C
т.е. чипы делятся на 3 категории: для ширпотреба, для промышленного использования, и для военки. Вторая категория нам подходит
30.12.2009, 13:30
Сообщение от Y.Logvin
Нашел еще вариант:
Эта шняга может шимится внешней частотой с целью регулирования яркости(в доке этого нету - но я имел дело с данным устройством). Тогда можно обойтись самым простейшим микроконтроллером.
бюджет получится таким же - но схема упрощается. + к тому есть всевозможные защиты.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
