Непрочитано 03.02.2010, 11:44
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с перепрошивкой pic16f628a
Господа! Все по доработанной версии ExtraPIC находится здесь http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshglw.htm На этой страничке имеется и моя весия программатора на SMD.
AleksScrewdriver вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 18:02
onmumucm
onmumucm на пути к лучшему
Подскажите.
Нужно запрограммировать PIC16F628A, собрал я Extra-PIC отсюда.
Только добавил подтяжку (1кОм) для PGM.
Правильно, вроде бы, распаял ком.
Ну не знаю что еще.....
onmumucm вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 22:23
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Сообщение от onmumucm Посмотреть сообщение
А что ещё надо ?
otest вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 02:14
onmumucm
Может что-либо такое, может это, либо что-то типа этого?
Еще вот такое вот нашел %)
Последний раз редактировалось onmumucm; 14.04.2010 в 02:26. Причина: добавил исчо)))
onmumucm вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 01:45
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,116
Сказали Спасибо 4,296 раз(а) в 1,214 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
Программатор у меня на LPT самодельный ProPic2. Использовал проги IcProg и PicAll (интерфейс у последней нравица).
Часто есть необходимость прошивать PIC16F628A, PIC16F877A как в DIP так и в SOIC. Причем заметил, что купленные давно-давно микрухи чаще отказываются программироваться внутрисхемно. Некоторые отказываются изначально, некоторые после одного программирования больше недоступны через ISP. Но если прошивается пару раз, то прошивается всегда потом, пробовал на некоторых отлаживать программы, шил их раз по 200 наверно.
Мучился долго, почему не шьет внутрисхемно?... Обычно если очень надо а не получается - выпаивал микрухи и прошивал на промышленном Phyton ChipProg. Случайно нашел в инете прогу WinPic800. Она прошила сразу все мои непрошивающиеся микросхемки! WinPic800 скачивается свободно с официального сайта www.winpic800.com После установки выбирайте в меню русский язык, потом ваш тип программатора.
Должен сказать, за 10 лет я реально спалил только один PIC. То была неправильная разводка печатной платы. Порты PIC16F877A сгорели по выходам, но как входы продолжили функционировать. Так что не спешите всё сваливать сразу на сгоревший чип, я считаю это маловероятно.
dimmich вне форума
Проблема с воспроизведением видео с фотика alexvit Видеотехника 17 11.02.2013 14:04
Проблема с Proteus 7.6 bestavto Proteus 6 22.01.2010 23:26
Проблема с телевизором Panasonic TC-21L1R mezzoforte Видеотехника 3 13.12.2009 21:37
Проблема с Flash - MX29LV320 julbu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 14.10.2009 17:37
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
