TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 05.01.2010, 22:36
Serg3621
Serg3621 на пути к лучшему
По умолчанию Re: В чем отличия м/с 176ИД2 и 176ИД3?
Спасибо всем, все проблемы решены, замены микросхем не понадобилось, ограничился заменой (подбором) нагрузочных резисторов на выходе м/с ИД3. Оказалось что ее нагрузочная способность недостаточна для одновременной установки нулей во всех разрядах. Ставил 10 кОм, немного уменьшилась яркость сегментов, в конечном результате поставил 5,6 кОм, светимость сегментов по сравнению с 1,5 и 3,3 визуально не изменилась, при 11:11 яркость тоже не меняется.
После сборки и установки батарейки "крона", оказалось, что светодиоды - разделительные точки, включенные по вышеприведенной схеме, при отсутствии напряжения сети светятся!!! Судя по всему паразитное питание от схемы часов, пока не мешает, даже прикольно, но надо будет в базовую цепь транзистора поставить резистор в несколько килоом для уменьшения тока, пусть горят - индикация что часы все-таки работают не есть плохо, но и батарейки жалко.
Еще можно ввести резистор для подзарядки аккумуляторной батареи, которая очень просится вместо кроны...
Сообщение от and_komolow Посмотреть сообщение
Поставь ИД2 . Цоколевка совпадает
Если у тебя стоит 176ИЕ18, то замени её на ИЕ12.
ИЕ18 и ИД3 созданы специально для ВЛИ.
Ничего не хочу сказать плохого, но такой подход - перепайка практически всей схемы мне представляется не очень рациональным. Тогда уж можно было просто сделать новую плату, впаять в неё AVR микроконтроллер, например ATTINY2313 или ATMEGA8 и не парится, одно время именно так и собирался сделать, но решил не идти по простому пути, а оставить раритетные часы в максимально возможном первоначальном виде - и получилось!!! Внешне различия практически не заметны, только циферки стали четче, одинаково читаются как в полной темноте, так и в освещенной комнате без регулировок яркости индикатора (раньше ночью чтобы посмотреть что часы показывают надо было сильно убавлять яркость, иначе все расплывалось, а днем - выкручивать на максимум).
Внутренний функционал часов также остался точно таким как и в последние 20 лет беспорочной их службы.
В общем часы переданы на тестирование в условиях реальной жизни. Надеюсь что они еще проработают столько же
www.ilyichevsk.org- моя домашняя страничка - немного электроники, немного книг и т.д.
Serg3621 вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 21:22
and_komolow
and_komolow на пути к лучшему
Чем мог, тем помог
and_komolow вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 13:25
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
ascerdfg на пути к лучшему
а стекло протереть или фоторезистор на яркостную ногу повесить (как и у меня) не судьба? Зато на лампах часы полчаса ходят при отключении питания.
ascerdfg вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 14:26
Serg3621
ascerdfg, Ну твой совет устарел как минимум лет на 15-20, во время "молодости" часов имел смысл что-то придумывать. А сейчас даже при всем желании не получится - индикатор сел довольно основательно, и так 20 лет проработали...
В настоящее время, после замены индикатора на светодиоды, проблемы с яркостью попросту нет, индикатор одинаково четко показывает и днем (правда не на солнышке) и в полной темноте.
В общем за месяц работы схема показала себя превосходно. На штатной кроне, часы держаться несколько дней, даже с горящим светодиодом. Проверено.
Serg3621 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
