31.01.2010, 18:46
Сказал спасибо: 919
Re: IR2101 и IR2102 в протеусе. Прошу помощи
Вы имеете в виду, включение через емкость? Тогда какой смысл формировать синус, если он есть в сети?
01.02.2010, 06:15
зачем через емкость, обычное включение, с возможностью програмнно управлять оборотами. Просто я собирал такую схему, но работало максимум до 50 вольт, при бОльших (например при 300) напряжениях выбивало драйверы и полевики, хотя они расчитаны до 600 вольт. При этом если вместо драйверов IR использовать сборные драйверы на комплиментарных транзисторах, то все работает нормально, просто слишком много деталей.
Последний раз редактировалось znak5000; 01.02.2010 в 06:19.
01.02.2010, 06:17
я правда использовал IR2101
01.02.2010, 06:21
Сказал спасибо: 919
Сообщение от znak5000
Выложите схему, пожалуйста. Чтобы понятней было, о чем речь.
01.02.2010, 06:30
тоже самое что и у Вас, двигатель соединяется между парами транзисторов. Получается H-bridge.
Последний раз редактировалось znak5000; 01.02.2010 в 09:30.
01.02.2010, 06:32
тогда не пойму для чего Вам эта схема, с 4-мя лампами, просто помигать? )
01.02.2010, 14:43
Сказал спасибо: 919
Именно для этого.
05.04.2010, 16:24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
А кто-нибудь пробовал использовать IR2101 совместно с IGBT? Согласно описанию это возможно, но у меня в моделях не получилось запустить - ругается на слишком малый шаг или ошибку в цепи, причём по ссылке в сообщении об ошибке на узел цепи не может перейти, но из имени ясно, что проблема с каким-то из узлов к которому подключён транзистор. Чаще это бывает верхний транзистор.
Проверял на IRG4BC10UD,IRG4BC10KD и ещё парочке. Эффект одинаковый
05.04.2010, 17:17
Сказал спасибо: 919
Скорее всего, либо ток, либо напряжение уходит за миллион. Скиньте проект, покумекаем.
Попробовал у себя. И вправду, по непонятным причинам, ни один IGBT не заработал.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 05.04.2010 в 20:53.
06.04.2010, 11:16
Схема - модификация присутствующих в данной теме.
Ещё пробовал собрать схему по даташиту(отличается подключением нагрузки)-эффект одинаковый.
Пока это только примеры для понимания сути работы конкретных микросхем с различными транзисторами. Планирую собрать инвертор по мостовой схеме.
p.s. внезапно заметил, что файлик не прикрепился - не обратил внимание на ограничение по типам файлов и отправил пост. Теперь с проектом, правда он уже немного претерпел изменения, но ничего серьёзного.
Последний раз редактировалось Sinopteek; 07.04.2010 в 18:11.
Причина: забыл прикрепить файл
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
