30.01.2010, 15:10
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: TTL сигналы и длинные провода
Сообщение от Churchill
По поводу разводки, как правильнее развести земли, питание и сигналы, если платы разнесены на метр? Где все земли сводить?
Я делал проекты, где платы были разнесены на 5 метров без всякой витой пары, и все пахало. На каких частотах работает устройство?
31.01.2010, 01:45
Ну частоты - пара мегагерц
31.01.2010, 07:00
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
свои три копейки: управлять надо током, а не напряжением
раньше когда 3-х стабильные драйвера были дороги использовали схемы с ОК - и всё нормально работало --- я как то так делал шину управление от LPT+АОТ на 70 метров(!) - и нормально работало (сейчас бы конечно взял бы МК)
02.02.2010, 13:51
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Обычно в таком случае будет достаточно развести все управляющие сигналы Data, Clk
и Strobe витыми парами (сигнальный провод и земляной). Свивается дрелью. Использовать лучше тонкий провод МГТФ. Помогает кардинально.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
