18.02.2010, 14:31
Re: Вольтамперметр на ATMEGA8
Вольтамперметр заработал:
mA
![](http://i.piccy.info/i4/b0/92/d4e1cd0e358597ab2cf7193151f9.jpeg)
A
![](http://i.piccy.info/i4/f3/09/f8db64da14a34f4dc38be0c87255.jpeg)
fuse для PonyProg
18.02.2010, 17:19
Сказал спасибо: 18
при потребляемом токе в 2 ампера РЕальное выходное напряжение на нагрузке будет на 0.2 вольта меньше чем на индикаторе ?
Последний раз редактировалось 12val12; 18.02.2010 в 17:23.
18.02.2010, 17:42
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от 12val12
Это только если использующий - идиот. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) И присоединяет вход вольтметра и делитель цепи обратной связи ДО датчика тока. А если он чуть-чуть в в законе Ома понимает, то и вольтметр, и делитель будут присоединены ПОСЛЕ датчика и вольтметр покажет реальное напряжение на нагрузке (ну, за вычетом падения напряжения на соединительных проводах - ежели лень использовать 4-проводную схему ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) )
18.02.2010, 20:01
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 7 сообщении(ях)
В программе коррекция действительно не используется, но если для вас 0,2 В большая погрешность - уменьшите сопротивление шунта(первоначальная идея - использование провода от платы БП к гнезду) с одновременным увеличением Ку операционника. Если форумчане выразят желание, то я могу подкорректировать программу, хотя я от этой идеи отказался, так как на нагрузке все равно реальное напряжение будет меньше из-за соединительных проводов и контактов.
18.02.2010, 20:05
Сообщение от Erk61
то только если использующий - идиот...
1. Оскорбления на этом форуме не приветствуются.
2. Идиоты собираются обычно не на форуме радиоэлектроники, а в некоторых лечебных заведениях.
Сказали "Спасибо" VladimirMal
18.02.2010, 23:25
Сказал спасибо: 16
у меня вопросег почти в тему:
на сколько можно занижать напряжение на выводе AREF, если выставить внешний ИОН (REFS1:0 = 00) без ущерба точности измерения??
Я веду к тому, чтоб не использовать операционник для шунта вообще, выставив опорное напряжение, к примеру, 0,256 В...
18.02.2010, 23:55
ниже 2-х вольт опускать нельзя
19.02.2010, 00:40
Сказал спасибо: 16
хм.. это проверено экспериментально? в дш об этом ни слова..
19.02.2010, 01:02
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Этот параметр скорее всего определяется встроенным в ADC компаратором, а также шумами и помехами наводимыми ядром. Могу предположить, что точность ADC повышается при уменьшении рабочей частоты ADC (общее для компараторов свойство: чем меньше разница входных напряжений, тем хуже "время реакции" компаратора).
А для уменьшения влияния шумов усреднять несколько значений (oversampling).
Белым пятном остается среднестатистическая величина напряжения смещения компаратора ADC, так как при уменьшении опорного напряжения его влияние возрастает, хотя и это можно решить подстройкой. Нужно пробовать.
19.02.2010, 11:51
..в моей схеме для компенсации напряжения стоят резисторы
20* и 82* Ом, делитель поднимает заданое напряжение (тем самим выходное)
при точных номиналах ровно на спад напряжения на токовом шунте
ATmega8
kurilka |
84 |
06.03.2010 16:03 |
Котроллер дисплея на Atmega8
kosant |
24 |
30.11.2009 20:57 |
Порт С в ATmega8
VVKart |
2 |
10.11.2009 14:08 |
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает
digitest |
3 |
08.10.2009 13:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
