28.12.2010, 15:34
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Modbus RTU
Ну там так и написано,чего спрашивать?
RTU фрейм.
В RTU режиме сообщение начинается с интервала тишины равного времени передачи 3.5 символов при данной скорости передачи в сети. Первым полем затем передается адрес устройства.
Вслед за последним передаваемым символом также следует интервал тишины продолжительностью не менее 3.5 символов. Новое сообщение может начинаться после этого интервала.
Фрейм сообщения передается непрерывно. Если интервал тишины продолжительностью 1.5 возник во время передачи фрейма, принимающее устройство заканчивает прием сообщения и следующий байт будет воспринят как начало следующего сообщения.
Таким образом, если новое сообщение начнется раньше 3.5 интервала, принимающее устройство воспримет его как продолжение предыдущего сообщения. В этом случае устанавливается ошибка, так как будет несовпадение контрольных сумм.
Добавлю.Этот протокол надо соблюдать если вы хотите соединить свой девайс со стандартным устройством,например промышленный контроллер.А если вы хотите связать два своих микроконтроллера,то зачем он (этот протокол)вам нужен.Пишите свой.
Последний раз редактировалось Vov123; 28.12.2010 в 15:44.
28.12.2010, 15:43
Re: Modbus RTU
Сообщение от Vov123
Ну вот,а говорили читали
Вы наверное не поняли что я имел в виду, или я плохо объяснил.
Когда мы через Com порт терминал посылаем символ 8 битный, посылка выглядит так:
старт бит, 8 бит данных, стоп бит.
Но!
В описании модбаса ничего не сказано о том, что между двумя соседними байтами пакета есть какие-то старт и стоп биты, как будто их там нет!
Вопрос: есть они там или нет?
Как нужно задать вопрос, чтобы было понятно что я имею в виду?
28.12.2010, 15:50
Re: Modbus RTU
В каждой посылке(8 бит) есть "старт" и "стоп"(1 или 1,5 или 2 бита)биты.Соответственно чтобы отправить 1 байт - уйдёт от 10 до 11 бит.
28.12.2010, 15:54
Re: Modbus RTU
Сообщение от Vov123
Спасибо огромное, именно это я и хотел услышать. Теперь вопросов к Modbus больше нет.
11.01.2011, 14:31
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Modbus RTU
возможно кто выложит часть кода под Modbus где именно идет формирование пакета к отправке, нужно свезать два микроконтроллера Mega
пока неполучается, можно в писать личку.
12.01.2011, 01:26
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Modbus RTU
Кстати, насчет вышеприведенной цитаты:
Не кажется ли Вам, что эти два предложения противоречат друг другу? Вот если бы и в первом предложении вместо 1.5 было 3.5, тогда все логично. По-моему, на каком то этапе в описание протокола вкралась опечатка, а все ее копируют из документа в документ...
12.01.2011, 11:25
Re: Modbus RTU
tsb,
различайте разрыв фрейма, т.е. макс. интервал между байтами/символами в сообщении, и мин. интервал между фреймами, т.е. сообщениями
13.01.2011, 01:08
Сказал спасибо: 25
Re: Modbus RTU
Сообщение от jump
tsb,
Я понимаю, что эти интервалы могут быть не одинаковыми. Например, если интервал между байтами/символами в сообщении допускается не более 1,5 символа, то при его превышении прием прерывается с ошибкой, так как пакет получился не полный. Если интервал между сообщениями получился менее 3,5 символа, то пакет будет проигнорирован, так как не было достаточной длительности "тишины". Но не так же, как в вышеприведенной цитате из документа. Там говорится, что при паузе ›1,5 будет считаться новое сообщение, а при паузе ‹3,5 будет считаться продолжение старого.
13.03.2011, 08:42
Re: Modbus RTU
помогите не могу понять в чем дело. modbus poll пишет Timeout error. использовал исходник, который выложил и заверил что работает Hold[On]. modbus poll настраивал так
Com1
скорость 19200
паритет - none
стоп бит - 1
частота опроса-1000мс
Slave ID - 1
Функция - 03 HOLDING REGISTER
адрес - 1
квонтити -1
в исходнике изменил частоту кварца с 16000000 на 11059200 Гц. соответственно пересчитал таймер счетчик 0, и поменял настройку УСАРТа (UBRRL=0x35 для 11059200 Гц 19200);. код подправил для AVR studio (был написан для IAR), заменил только вектора прерывания
Код приложил. вроде понял модбас, но не получается
может у кого нибудь есть рабочий проект, если не жалко выложите!
Последний раз редактировалось dronow87; 13.03.2011 в 09:05.
управление по modbus
antibiotic0000 |
1 |
17.11.2009 13:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
