03.03.2010, 20:12
Сказал спасибо: 936
Re: Посоветуйте преобразователь уровней
Сообщение от vsky
ну 5В в USB ещё никто не отменял,
Это к чему?
Сообщение от vsky
а оптроны не потянут 115200.
А подумать ?
А вообще , топикстартер лучше бы обьяснил, что это он согласовывает ?
Может там выходы толерантные к 3,3 или 5 в. И все велосипед изобретают....
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 03.03.2010 в 20:16.
03.03.2010, 20:44
Сказал спасибо: 84
Пардон, что не отвечал. Итак, проясняю ситуацию. Есть микроконтроллер OMAP35xx , у него есть выход UART. Уровни выхода 1.8 В, нужно дотянуть уровень до 5 В. Есть пример микросхемы TXS0102, которая повышает уровень до 3.3. Так вот надо что-то типо этого, только не до 3.3 а до 5. Напряжение питания при этом не более 3.3В. Фактически насколько я понимаю нужен DC/DC(1.8 -› 5.0) преобразователь, который не заваливал бы фронты сигнала.
В итоге, хочу получить UART сигнал с уровнями как в микроконтроллерах AVR. "1" - 5В, "0" - 0В.
P.S. Использую и TX и RX линии.
03.03.2010, 21:14
Сказал спасибо: 936
Сообщение от toxxinus
А 5 вольт тянешь до уровней FT232 ?
Если так - написали же ОНА И 3,3 Принимает .
И если дело только в этом , то двух транзисторов за глаза хватит.
03.03.2010, 21:24
Сказал спасибо: 442
А почему Вы так зацепились за эти 5В? логическая "1" для ТТЛ (если мне не изменяет склероз)- 2.4В любая ТТЛ-ИС обязана воспринимать 3,3В как жесткую "1". Если у Вас жесткие требования по площади на плате, поставьте сдвоенный компаратор с питанием 3,3В. На RX - подключите выход одной из половин через делитель. ТХ - подайте на один из входов второй половины, на другой - опорное 0,7-0,9В. Получите 1 ИС + 4-6 резисторов.
03.03.2010, 21:33
Сказал спасибо: 84
Сообщение от MisterDi
Для самостардатизации. На самом деле скорее всего останавлюсь на 3.3.
03.03.2010, 21:36
Сказал спасибо: 84
Сообщение от dosikus
У меня покупной переходник на этой микросхеме. По спецификации и 1.8 принимает. Просто для себя хотелось бы 5В. Может привычка от AVR осталась...
03.03.2010, 21:45
Сказал спасибо: 936
Не это блажь ... AVR не только 5 переваривает.
???? производное от садомазо ?
Последний раз редактировалось dosikus; 03.03.2010 в 21:49.
03.03.2010, 21:52
Сказал спасибо: 84
)))))))возможно...., надо на 3.3 переходить
04.03.2010, 05:36
Сказал спасибо: 6
я делал недавно перевод уровней для Transflash в уровни 5 В на микросхеме 7407 - неинвертирующие 6 буферов с выходами ОК. А один выход сделал на паре транзисторов
04.03.2010, 10:43
познакомьтесь молодой человек с законом ома хотя бы............
цена вопроса два пассивных элемента не в даваясь в ваши подробности
Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.
