10.03.2010, 22:33
Сказал спасибо: 936
Re: "Стрелочный" индикатор на ЖК128х64
Сообщение от Victor_72
А чтоб PIC пожил подольше полная гальваноразвязка, все управляется реле - сила (в 5 ступеней), громкость (релейная), комутация входов
Оптоэлектроника так же списана ?
Осторожно , злой кот
10.03.2010, 22:52
Сказал спасибо: 116
Если кому интересно, мой проект здесь
Спасибо за ссылку!
Давно я так не веселился. Особенно понравилось про импульсный источник питания и К580.
11.03.2010, 21:37
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Добрый день! Ну не очень корректно выразился, ну не кидайтесь тапками. Конечно под моторчиками имел в виду стрелочную головку, вместо стрелки - прорезь. В школе такие ставили. Свет приглушить - лампы светятся, прорезь амперметра "бегает" - забавно.
11.03.2010, 22:30
Сказал спасибо: 9
Я не понял, зачем ламповому усилителю часы, да ещё аналоговые, ДУ понятно, эквалайзер понятно, выходная мощность нужна, температуру в корпусе ещё можно. Но, хозяин - барин, только зачем париться, берём китайские часы, хоть аналоговые, хоть цифровые рублей за 50 и встраиваем в корпус покрасивше. Год ходить будут без пролем, даже без сети. Можно отечественные автомобильные, только дежурка 12 вольт нужна. Тоже самое, например, что городить для БП самодельные цифровые вольтметр/амперметр. Проще встроить 2 китайских опять же, мультиметров, рублей по 100 - 150 каждый. Не зря ведь последние годы в моде блочное построение аппаратов. За границей так и поступают: радиолюбители, при желании, покупают готовые блоки и ваяют своё нетленное творение. Наш МастерКИТ тоже пошёл по этому пути, только цены пока неадекватны себестоимости, завышены в 3 - 5 раз. Затем свою лепту вносят продавцы. В Перми USB_осциллограф ВМ8020 (МастерКИТ) в магазине "Радиодетали" стоит 1860 рублей, а в "Товарах Прикамья" он же - 5000 рублей. Расстояние между ними примерно 300 метров, или 60 рублей/метр ходьбы! Михайло Ломоносов в гробу юлой крутится - он то пеходралом чуть ли не с Крайнего севера бесплатно припёрся. Ламповый звук, настоящий, покруче и красивше цифрового, сравнивал супер/пупер "Pioneer-935" и ламповую самоделку на одних колонках - разница ощущается на слух, даже МР3.
Последний раз редактировалось 44m44; 11.03.2010 в 22:54.
11.03.2010, 23:48
Сказал спасибо: 379
Сообщение от smog
М..да и я не так поням.
Я понял так: Берется моторчик у которого на валу установлен диск с прорезью.
Питание моторчика берется через схему стабилизации оборотов. для отслеживания положения диска устанавливается оптопара. Прорезь диска с зади подсвечивается светодиодной подсветкой.
Принцип работы такой: При врашении диска отслеживается нулевая точка с помощю оптопары. Сигнал с оптопары подается на времяотслеживающее устройство. По истечении определенного времени (которое соответствует уровню сигнала) подается сигнал на генератор импульса, от которого засвечивается светодиод подсветки.
Можна задействовать для этого таймер МК в режиме компаратора. Можна организовать на 555-м таймере в режиме генератора одиночного импульса. При этом аналоговый сигнал уровня подавать на вывод 5 таймера.
12.03.2010, 00:29
Сказал спасибо: 936
Сообщение от 44m44
Ну здесь ты загнул - покупать , а как же чувство глубокого удовлетворения от самопала ?!
12.03.2010, 00:49
Сказал спасибо: 116
Сообщение от dosikus
Что же здесь непонятного? Читаем аффтора внимательно ещё раз.
Улавливаем мысль?
Вывод: Выше "чувства глубокого удовлетворения от самопала" может быть только "чувство глубокого удовлетворения от китайского самопала".
15.03.2010, 20:38
Всем спасибо, предложившим решения...
"Стрелки" заработали, реализовал с поточечным выводом от начальной точки индикатра до значения, определяемого величиной прироста (по значению входного сигнала, с дискретностью в 45град) и длиной стрелки (по табличному значению).
Тему можно закрывать...
2 Dosicus, так вроде оптоэлектроники-то нету...? Или вы имеете в виду ИК управление?
Последний раз редактировалось Victor_72; 15.03.2010 в 20:40.
16.03.2010, 11:31
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
ну так выкладывай проект, мы хоть оценим.... и для себя опыта поднаберем....
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
